Old 24-12-2017, 11:24
Golf116vmk1 Golf116vmk1 is offline
Default Golf mk2 start problemen
Beste Liefhebbers,
Sinds een paar weken ben ik in het bezit van een mk2 voor erbij in de winter dagen. Nu is het zo dat de auto soms wel aanslaat en soms gewoon helemaal niet. Soms vonk de auto gewoon helemaal niet. Alles is al gecontroleerd en er staat op contact gewoon overal stroom op. De boubine/ verdeelkap is alllemaal goed. Er zit een lumination onstekingsmodule opgebouwd voor electronische ontsteking. De auto heeft met de puntjes onsteking exact dezelfde problemen. Soms wel willen starten soms niet.
Waar kan het aan liggen?
Contactslot?
Old 24-12-2017, 12:34
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ergens een vals contact? Ergens slechte massa?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 02-01-2018, 08:15
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dat zou ik ook denken als je er zeker van bent dat de rest in orde is. Kwaal bij golf 2 is roestvorming bij de zekeringkast. Slechte massa is op die plek niet ondenkbaar. Zelf nog wel eens meegemaakt dat de auto alleen wilde starten met de deur open (massa via binnenverlichting ) Nieuwe massa vanaf zekeringkast op blank stukje carrosserie en het probleem was opgelost.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 02-01-2018, 09:26
darksupra's Avatar
darksupra darksupra is offline
Send a message via MSN to darksupra
wat voor motortype is het eigenlijk?
is het probleem altijd aanwezig of is het met nat weer, koude motor of warme motor?
I love it when a car comes together
