![]() Hallo mensen,
Ik zit met het probleem dat mn controlle lampje knippert van de gloeibougies. Ten eerste heb ik dus alle bougies vervangen, gaf geen verschil. Gister heb ik vervangen; Temperatuur sensor want deze deed het niet meer, beide relais (103 2x en 109 1x) Binnenverlichtings schakelaar van de linkerkant en vandaag de remlicht schakelaar... Dit alles zonder enig resultaat. Weet iemand hier wat de oorzaak zou kunnen zijn of wat ik er verder aan kan doen. Daarnaast trek de auto de accu leeg binnen een paar uur, ik ben erachter nu na lang zoeken dat er een flinke plus kabel die vanuit een verdeler bij de accu constant 12 volt stroom weg trekt. Maar deze kabel gaat na 10 cm een grotere kabelboom in dus geen idee hoe ik er achter kom wat dit probleem zou zijn. Als ik het gloeibougie probleem opgelost zou krijgen kan ik de auto nog aanhouden en hem een beurt geven, lukt dit niet meer denk ik niet dat het handig veel meer geld erin te steken. Het leeg lopen van de accu is een minder probleem want ik haal nu elke keer de accuklem eraf. Mvg Maurice |
![]() Dat het gloeilampen knippert betekent dat er een foutcode in zit uitlezen voor de juiste diaganose
golf mk1 g40 golf1 cabrio Golf mk7 variant Polo 6r |
