Old 03-12-2017, 22:09
Robh2 Robh2 is offline
Default kachelweerstand type
Hi all,
Ik heb al flink rondgezocht op het internet maar ik kom er niet uit. Kan ik een kachelweerstand die bij een auto met airco hoort, in een auto zonder airco inbouwen?
achtergrond:
Mijn kachelweerstand heeft het begeven na veelvuldig misbruik(starten met de blower aan, ga ik beter op letten!)
Nu ben ik van plan het hele systeem uit te bouwen, schoon te maken, kachelkleppen opnieuw te bekleden en blowermoter na te kijken.
Daarnaast moet ik ook dus de zekering vervangen.
Nu zijn er kachelweerstanden met airco en zonder airco. Maakt dit echt wezelijk uit? of kan ik hier gewoon een weestand inzetten die eigenlijk bij een auto met airco hoort.
auto:
golf mk2 1.3 benzine 1990 zonder airco.
Old 07-12-2017, 09:17
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Er zijn bij dit probleem 2 mogelijke oorzaken, of de weerstand die stuk is, of de temperatuurszekering is stuk. De laatste komt het meeste voor, dat is het kleine zilveren componentje wat bovenop tussen 2 contacten zit. Als alleen stand 3 het nog doet is het vaak de temperatuurszekering. Dat is een beveiliging, als je kachelmotor bijvoorbeeld te zwaar loopt, word die temperatuurszekering te warm en sneuvelt. Uit mijn hoofd is de waarde 128graden (groen randje).
Ik heb ze regelmatig vervangen, maar vaak gaan ze na een tijdje weer stuk. Dat is niet voor niks, er is immers iets aan de hand.
Ik verwacht niet dat er niet veel of geen verschil zit tussen een kachelmotor van een auto met/ zonder airco. Als je zo'n blokje hebt uit auto met airco kun je eenvoudig de weerstand bepalen door deze te meten. Vergelijk deze dan met die van de auto zonder airco en je hebt een antwoord
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 07-12-2017, 18:53
Hi marco, bedankt voor je antwoord!
Ik ben het volledig met je eens, er is IETS aan de hand. ik zal de motor eens controleren of hij te zwaar loopt.
Ik vermoed zelf dat dit komt doordat de foam op de kachelkleppen weg IS en verstoppingen heeft veroorzaakt(het wordt letterlijk uitgespuugt door de blowers, zelfs nu nog)
Wat betreft de zekering zal er eens een van de sloop halen en vergelijken.
Of zijn er een paar mensen hier die voor mij wat willen meten?
Old 08-12-2017, 08:09
RobertVoorst's Avatar
Volgens Etka zijn er wel degelijk verschillen tussen airco en non-airco
Dit is de setup mét airco , hierin is de 'series resistor', ofwel de kachelweerstand, nummer 191959263
En hier staat de gene zonder airco aangegeven, hierbij is de 'series resistor' aangeven als 191959263C, scheelt dus een C op t eind!
Als je beide nummers gaat googlen en vergelijken, is er wel een degelijk verschil tussen beide unitjes te zien. Ook geeft deze site aan dat 191959263 (dus zonder C) dat deze voor modellen met airco zijn!
Old 08-12-2017, 16:27
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
Originally Posted by Robh2
Hi all,
hoe doe je dat, dat misbruik? lijkt mij niet mogelijk dat ze daarvan kapot gaan. ik denk eerder dat je ventilator zwaar loopt door verduurd vet en daarom de weerstanden net iets te heet worden dan ze aankunnen
(een weerstand die zijn warmte niet kwijt kan, gaat kapot)
http://www.fordcapri.be
Old 11-12-2017, 16:30
Marco's Avatar
Goed dat je even gezocht hebt! Weer wat geleerd
Passat B1 LS
Old 12-12-2017, 08:55
Dat is zeker een mogelijkheid..
Ik heb me laten vertellen dat als de kachel op zijn heetst staat en ventilator op stand 1 dat dit erg zwaar is voor de weerstand, als dit bij het starten meteen aanstaat.
Ik moet hierbij wel verttellen dat de motor bij vol vermogelijk ook af en toe even hapert, dus jouw verhaal zou zeker kunnen kloppen!
Ik heb besloten om dit niet meer te maken gezien ik de auto op korte termijn verkoop, echter denk ik wel dat dit een handig topic is voor mensen dezelfde vraag hadden(airco of niet airco)
