Old 28-11-2017, 16:16
Patrick H Patrick H is offline
Default Lek rode vloeistof automaat aan inspectie plaatje
Hellow
Heb een golf mk3 cabrio van 1997 2.0 L benzine automaat.
Nu begint deze een klein beetje rode vloeistof te lekken aan het inspectie plaatje
van de automaat!
De ATF vloeistof is een licht bruine zo ook de rest van de oils cervo, remolie!
Enkel de koelvloeistof is rood!
Doch het voelt als een olie substantie!
Heeft iemand hier ervaring mee wat dit kan betekenen?
Alvast bedankt
Patrick
Old 28-11-2017, 17:11
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Voor zover ik weet is ATF olie normaal gezien rood gekleurd. Juist om ervoor te zorgen dat je onderscheid kan maken met de motorolie bij lekkages.
Verder zijn dit ongeveer de kleuren die je kan verwachten:
KVS: kleur is afhankelijk van het type. Jouw auto zal G12+ gebruiken denk ik, deze is roze.
Motorolie: lichtbruin
Remolie: doorschijnend met een licht bruingele tint, als deze dezelfde kleur heeft als motorolie wordt het tijd om de remolie te vervangen
Servo olie: Verschillende kleuren afhankelijk van de producent, varieert tussen lichtbruin en rood.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 28-11-2017, 18:45
Hey
Ik heb een half litertje van de Carter van de automaat opgevangen om te vergelijken!
Deze is bruin maar wel aan vervanging toe!
Ik heb deze wagen pas enkele maanden gekocht voor mijn vrouwtje en deze in Nieuwstaat gebracht.
Het lek is rood maar het droogt op zoals koelvloeistof en toch als ik het tussen mijn vingers wrijf voelt het als olie!
Het komt door de uitsparing van het inspectie plaatje naast de automaat.
De autoparts specialist heeft voor mij de juiste ATF opgezocht en meegegeven deze is licht bruin.
Het lekt ook niet elke dag wat het ook zo abnormaal lijkt.
Ik ga een nieuwe filter installeren en ook nieuwe olie.
Ook ga ik dan eens kijken waar deze lek vandaan kan komen.
Vind het allemaal bizar.
