Old 27-11-2017, 17:39
Miketje Miketje is offline
Default golf 1 stuurkolom demonteren
kan iemand vertellen hoe je de stuurkolom inclusief pedalen kan verwijderen van een golf 1 cabrio?
Old 27-11-2017, 19:54
Abel1994 Abel1994 is offline
De stuurkolom kun je verwijderen door de vier imbus bouten aan de beugels van de stuurkolom te verwijderen. Vervolgens trek je de stuurkolom met stuur en stuurpen uit de koppeling onder bij het brandschot. Hier moet je uiteraard ook de bout losdraaien en deze volledig uit de koppeling halen, anders kan de stuurpen er niet uit.
Let op de je de bedrading van de richtingaanwijzers en de ruitenwisser bediening losmaakt. Je kunt gewoon de stekkers van de draadboom los maken. Neem eventueel een foto van de aansluitingen op het contactslot zodat je deze niet verkeerd terug zet. Dit kan tot rare situaties lijden.
De pedalen zul je per stuk eerst de gaskabel en koppelingskabel los moeten maken. Hoe deze precies vast zitten weet ik niet maar dat wijst redelijk voor zich.
Old 28-11-2017, 09:48
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Het kan zijn dat er geen imbusbouten in zitten maar breekbouten zonder kop waar je een sleutel op of in kan zetten.
Optie is dan om een zaagsnede in betreffend kopje te maken.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 28-11-2017, 10:24
Beide bedankt, moet de dashboard eruit ?
Old 28-11-2017, 10:29
Van Limburg's Avatar
Bij mij was deze er al uit, werkt zeker makkelijker.
Zitten inderdaad 2 breekbouten. Tenzij ze al eens los geweest zijn.
Als je dashboard er toch uit moet, dan zou ik zeker in die volgorde werken.
Old 28-11-2017, 12:32
levis's Avatar
levis levis is offline
dashboard kan blijven zitten!
Old 29-11-2017, 19:34
Ja dashoard kan zeker blijven zitten! Je moet wel de "bak" voor je zekeringenkast, onder je stuur, verwijderen om bij de bouten te kunnen
Old 30-11-2017, 10:47
weet iemand ook hoe je gemakkelijk de pedalen los krijgt? waar de bouten ongeveer zitten?
