Old 03-11-2017, 10:11
Sivar Sivar is offline
Default Polo 6R knipperlicht indicator 4x zo snel.
Beste VW rijders,
Ik bezit een Polo 1.2 Bluemotion uit 2011 type 6R.
Kort geleden heb ik mijn VCP kabel binnen gekregen. (Vag can pro)
Nu zit ik met een probleem. Mijn knipperlicht indicator op de dashboard knippert heel snel. De knipperlichten zelf functioneert normaal, zowel links als rechts.
Ik weet niet wat ik fout heb gedaan. Ik heb alleen een aantal functies geactiveerd, bijv het vergrendelen van de deuren boven 15km snelheid.
Advies is zeer gewaardeerd! Alvast bedankt.
Groet,
Sivar
Old 04-11-2017, 12:57
Rick's Avatar
Rick Rick is offline
Welkom op het forum.
Heb je wel een backup gemaakt van de originele code?
Heb je LED knipperlichten in een van de units? Andere weerstand waardoor het "circuit" korter is dan normaal.
Adapter kabel voor facelift achterlichten? Wil wel eens een kabel niet goed zitten.
Old 05-11-2017, 14:20
Hartelijk dank voor je reactie, ik heb geen led knipperlichten.
De led waren al een tijd ingebouwd, pas na dat ik de VCP kabel had gekoppeld, begon mijn knipperlicht probleem.
Helaas geen back up gemaakt.
Ik weet niet wat ik kan doen om het probleem te verhelpen
Old 05-11-2017, 19:28
Johan1982MK1's Avatar
Ik weet dat er voor deze modellen bij de dealer wel updates voor de BCM zijn geweest.
Misschien dat je met het activeren van bepaalde functies een update overschreven / gewijzigd is waardoor hij dit nu doet?
Út Fryslân
Old 12-09-2024, 09:28
JoelDB8 JoelDB8 is offline
Default Knipperlicht indicator gaat snel.
Beste Simar,
Jaren terug heb je het volgende betixht gepost:
Beste VW rijders,
Advies is zeer gewaardeerd! Alvast bedankt. ‘
Ik neem aan dat het inmiddels opgelost is?.
Nu is mijn vraag.. Weet je nog wat het probleem zat? En hoe is het opgelost?
Hoop dat je deze vraag nog kunt beantwoorden.
Met vriendelijk groet Joel Dam
