Old 28-10-2017, 15:15
maartenslagter maartenslagter is offline
Default motor flushen
ik wil binnen kort me golf 3 1.8 66kw abs de olie vervangen.
aangezien ik een beetje last van sluchs (witte olie) heb wil ik me motor even flushen(reinigen)
hoe kan ik dat het beste doen?
Old 29-10-2017, 01:00
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
White Slugde wordt veroorzaakt door vocht of koelvloeistof in de olie.
Dit komt door korte ritten of een probleem met koppakking en/of oliekoeler.
Hoeveel rij je met de auto?
Als je alleen lange stukken rijdt waarbij de motor goed warm rijdt mag er geen white sludge aanwezig zijn.
Indien wel is er mogelijk een koppakking of oliekoeler probleem (waarschijnlijk interne lekkage)
Mocht je alleen korte stukken rijden is die white sludge makkelijk weg te krijgen door 1x per maand gewoon een flink eind snelweg te pakken zodat de motor goed warm is en het condenswater kan verdampen.
Een flush zal niet helpen bij dit probleem. Als koppakking en/of oliekoeler lekken maak je het met een flush wellicht nog erger ook.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 01-11-2017, 17:41
rij niet veel met me auto dus komt door kleine stukjes rijden.
en wat is een flink eind snelweg?
Old 01-11-2017, 22:07
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
>30km
Old 02-11-2017, 15:56
The_Maxx's Avatar
30-40 minuten rijden op z'n minst. Olie moet op bedrijfstemperatuur zijn, dat duurt minstens een halfuur.
