Old 27-10-2017, 15:27
Fruitjuice Fruitjuice is offline
Default Polo Versnellingsbak
Eigenaar van een Polo 6n1 1997 1.4 benzine met de 'slechte' 5-versnellingsbak.
Al heel wat gelezen op't internet over de problemen en de oplossingen.
Wat ik echter nergens terugvind is 'waar' o pde versnellingsbak ik de code terugvind, en wat de verschillne nu juist zijn tussen de verschillende codes en welke 'compatibel ' zijn met mijn auto.
Volgens informatie op't internet komen enkele verschillend ecodes in aanmerking voor mijn bouwjaar, nl FGP, FFR, DKG, ETD, DQW en DOW.
Zijn deze uitwisselbaar? Waar vind ik hierover informatie terug? De verschillne zouden te maken hebben met oa de steekassen, maar wat zijn de risicos hiermee?
Old 27-10-2017, 17:06
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Er zit idd wat verschil tussen de bakken. Als de aandrijfassen niet passen is het een kwestie van de asflenzen van je oude bak er op te zetten.
Verder is het vooral interne verhoudingen. En een stang geschakelde bak verschilt ook lichtelijk van een kabel geschakelde bak.
Een slechte bak is te voorkomen door deze goed geolied te houden, dus regelmatig het oliepeil te controleren en de keeringen (voornamelijk die van de schakelstang) en wanneer nodig te vervangen.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 06-11-2017, 09:01
RobertVoorst's Avatar
Code van de versnellingsbak is te vinden boven op het koppelingshuis, ergens in de buurt van de achterste-bovenste bout waarmee de bak aan het blok zit , is een gefreesd vlak. Hierin staat de code gedrukt.
http://workshop-manuals.com/volkswa...identification/
Hier staat exact waar je naar moet zoeken inclusief afbeeldingen
Old 09-11-2017, 08:22
Bedankt! Dat verduidelijkt veel.
