Old 15-10-2017, 19:35
Kobe.golf1 Kobe.golf1 is offline
Post Stadsverlichting werkt niet golf 1 cabrio
De stadsverlichting van mijn golf 1 cabrio uit 89 werkt niet meer, alleen de linkerkant voor en achteraan werken niet. Niet via de schakelaar en niet via het parkeerlicht op te zetten. De pinkers enzo gaan wel.
Ik heb alle zekeringen al bekeken en de lampen vervangen.
Iemand tips?
Old 15-10-2017, 21:40
Erik Baas's Avatar
Moet wel haast aan de lichtschakelaar op het dashboard liggen. Een spuitje WD40 er in wil wel eens helpen. ;-) Als je het zeker wilt weten: op pennen 58L en 58R (grijs/zwart resp. grijs/rood) moet spanning komen als je het stadslicht aandoet.
Old 15-10-2017, 21:44
Moet wel haast aan de lichtschakelaar op het dashboard liggen. Een spuitje WD40 er in wil wel eens helpen. ;-) Als je het zeker wilt weten: op pennen 58L en 58R moet spanning komen als je het stadslicht aandoet.
Bedankt! Ga ik morgen eens testen!
Is het dan normaal dat het parkeerlicht (de pinker op als contact af staat) het stadslicht ook niet brand?
Old 16-10-2017, 16:22
Heb het getest met WD40 en het werkt! Bedankt!
Maar nu werkt de zoemer niet meer als de deur open gaat als de lichten nog branden... Enig idee waaraan dit kan liggen?
Old 16-10-2017, 20:11
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Gaat je interieur lampje wel aan als ie niet zoemt? Zo niet, ook wat wd40 in je schakelaartje spuiten
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 16-10-2017, 20:31
Het licht heef eigenlijk nooit gewerkt sinds ik de golf heb maar de zoemer wel. Ik zal morgen in de schakelaar ook eens wat WD40 spuiten en hopen dat het werkt..
Die zoemer waar zit die eigenlijk ergens?
Alvast bedankt!!
Old 16-10-2017, 21:43
swinz's Avatar
swinz swinz is offline
Op de volgende plekken in de zekeringenkast meten (moet ~12v op staan bij ingeschakelde stadslichten):
B27 - Headlight Switch Pin 58 (58L in Europe) - Parking Lights, Left, Fuse 7 - Gray/Green (Gray/Black in Europe)
C04 - Parking Lights, Left Front - Parking Lights, Left, Fuse 7 - Gray/Black
E09 - Parking Lights, Left Rear - Parking Lights, Left, Fuse 7 - Gray/Black
Je zoemer is vaak in de buurt van de zekering kast ingebouwd, volgens mij is dit altijd een achteraf ingebouwd kastje, heeft dan geen vaste plek..
- Golf Mk1 GTI Pirelli W65 Heliosblau (Project)
MyPolo.nl - Dé Polo website van Nederland.
Old 16-10-2017, 21:58
Die "conections" zijn aan de achterkant van de zekeringkast of waar zitten deze? Er zijn ook wel wat losse kabels in de auto toen ik deze kocht... er is al wat aan veranderd denk ik... En oke deze zal ik eens zoeken morgen dan. Bedankt!
Old 17-10-2017, 21:23
swinz's Avatar
die "connections" zijn de stekkers achter op je zekeringenkast!
Old 17-10-2017, 22:00
Smile
Ahzo oke bedankt!
Old 27-11-2017, 18:56
Lichtzoemer kan ook een relais zijn in de zekeringkast. Nr 292(als ik t goed heb)
