Old 07-10-2017, 16:22
GTI83 GTI83 is offline
Default Golf 1 GTI van trommel naar schijfrem achter
Hoi, ik hoop dat er iemand van jullie mij verder kan helpen.
Heb een originele golf GTI type 1, heb er schijven er onder zitten van een golf gti 2.
Ik krijg geen druk op mijn pedalen. Wat er allemaal aan gebeuren moet is / zijn de meningen over verschillend. Nu mijn vragen. Welke HRC 22mm past er zo op mijn golf incl met de 2 sensoren en rempotje (heeft dus 6 aansluitingen 4 x rem 2 x sensor) ? Want dat schrijft wel iedereen dat deze nodig is een 22mm, maar niet welke precies. Daar over zie ik niemand iets over zeggen. Dan wat te doen moet de originele remdrukbegrenzer tussen leidingen van een GTI type 1 deze zit tussen de remleidingen naar achter?
-Ik heb de achter klauwen los van van de beugel met de nippel op hoogste punt ontlucht met vacuumpomp
-Remdruk verdeler helemaal op open staan.
-ontlucht rechts a, links a. Rechts v, links v.
Nou laat de oplossingen / info maar komen.
Thnx
Old 09-10-2017, 11:32
sampo11 sampo11 is offline
ik had dit 2 jaar geleden ook.
Nieuwe klauwen erop en niks geen druk.
Bleek uiteindelijk dat de hrc kapot is gegaan doordat deze waarschijnlijk intern wat verroest was ( door oude remolie).
Door het pedaal dieper te trappen bij ontluchten is deze beschadigd.
Nieuwe erop gezet en ontlucht en remde weer super.
Heb overigens een originele geplaatst, geen grotere. werkt prima bij mij ( golf 1 cabrio)
na de 16V-G60 en de Polo Turbo eens een vr6 turbo bouwen.
Old 10-10-2017, 12:09
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
Welke HRC qua mm je ook gebruikt je moet kunnen ontluchten. Het enige wat een grotere HRC doet in mijn ervaring is een ander pendaal gevoel geven.
Ik heb een grotere HRC geplaatst een 25,4 mm van een T4 (zonder sensoren). Ik vond dit nodig met G60 remmen voor en achter. Dit gaf een andere remslag dan met een kleinere HRC, ondanks dat die ook goed remde. Deze ervaring en vervangen uiteindelijk gekomen nadat ik net als sampo11 een kapotte HRC heb getrapt bij ontluchten.
Ik kreeg zelf de remklauwen achter ondanks hoogste punt ook niet lekker ontlucht. Zowel met de twee man methode niet als met een vacuumpotje. Kon wel remmen maar had teveel vrije slag. De dichts bij zijnde garage lukte het wel.
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
Old 19-10-2017, 19:56
Thnx voor het mee denken, een nieuwe hrc helpt ook niet. Ik ga nu verbinding bussen laten draaier die ivm remdrukbegrnzers komen te zitten. Hoop dat dan wel voldoende olie naar achter gaat .
Old 24-10-2017, 11:16
golffan golffan is offline
ik ontlucht altijd met zo een ontluchtingsetje met de compressor, zoeen die dus gewoon zuigt aan de ontluchtingsnippel. Zelfs met een leeg circuit (alle remleiding leeggeblazen) zet ik gewoon 1 voor 1 de ontluchter erop, pomp ik 5 keer op het rempedaal, vul remolie bij en ga naar het volgende wiel. Heb ik al verschillende keren zo gedaan en na iedere remklauw 1 keer ontlucht te hebben heb ik al een perfect rempedaal. Ook bij het bijvoorbeeld vervangen van een remklauw gewoon 1x op die manier en klaar.
Heb nog nooit problemen gehad op die manier, ook niet met mk2's met hen remkrachtverdeler achterop ...
Old 24-10-2017, 17:13
Ruud's Avatar
Ruud Ruud is offline
36 mm klauwen kreeg je vroeger wel ontlucht. 38 mm klauwen kan wat lucht in blijven zitten als ze gemonteerd zijn. ik weet dat er mensen waren die ze even los maakten en 45 grade draaide om ze te ontluchten.
zorg wel dat er iets tussen de blokken zit zodat je niet de zuiger eruit trapt.
W12 Engine
http://youtu.be/q-uq3oOjuL8
Old 25-10-2017, 20:45
Hoi , op deze manier had ik het nog niet geprobeerd. Onder vacuüm dan pompen. Heb het onder vacuüm zonder pompen gedaan. Morgen meteen proberen . Idd ik heb de 38 mm er op zitten.
Thnx ik kom hier op terug.
Old 26-10-2017, 19:09
Nop niet gelukt om het te ontluchten met vacuüm en pompen. Bussen voor in de plaats remdrukbegrenzers zijn binnen. Morgen zo proberen te ontluchten. Ik kom hier weer op terug.
Old 29-10-2017, 16:34
Yep gelukt, druk op het pedaal. Eerst ontlucht bij de remdrukverdeler ( bij de leidingen ) remdrukverdeler in de voorste stand . Toen naar de klauwen, klauwen achter los gemaakt en met nippel naar boven toe ontlucht.
