Old 21-09-2017, 21:06
mssh mssh is offline
Default Dringende vraag Starten Jetta MK1
Ik heb een 1.5 automaat Jetta MK1 die de startmotor niet rondgooit als ik de sleutel omdraai.
Accesoires en dergelijke schakelen in en er is voldoende accuspanning.
Als ik de witte stekker met 2 draden die door het schutbord komt ontkoppel en daar +en- op zet dan gaat de startmotor rond!
Ik vermoed dus een relais stuk. Weet iemand welk relais?
Old 21-09-2017, 21:15
Erik Baas's Avatar
Er zit geen relais tussen. Ik vermoed dat je contactblokje stuk is.
Bedankt voor je reactie!
Dan check ik morgen de draden daar even
Old 22-09-2017, 10:43
Joris_MK1's Avatar
Bij een automaat wel als ik mij niet vergis... Kan wezen dat hij denkt dat hij niet op P staat bijvoorbeeld, daar zou ik het zoeken. Anders contactblokje bij je contactslot
Golf MK1
Old 22-09-2017, 15:50
Het was contactblokje. Beetje rommelen met de kabels en hij start weer!
Bedankt voor de snelle hulp.
