Old 14-09-2017, 17:49
Calypsomk2 Calypsomk2 is offline
Default Veel speling met schakelen
sinds een week ben ik in het bezit van een golfje mk2 1.3i uit 1989.
nu heb ik veel speling bij het schakelen. voelt als beetje als roeren in een pan soep. heb een beetje onder de auto gekeken en zag al snel de boosdoener.
Net achter de versnellingsbak zit een soort knie stukje tussen de bak en de schakelstang, ter hoogte van het schutbord. het rubber hierin is helemaal versleten.
nu is mijn vraag : Hoe heet dit en waar kan ik dit kopen?
heb op internet gezocht maar kan het niet echt vinden. het gaat om de 4 bak
ben nog niet echt thuis in het mk2 wereldje dus graag hoor ik alle tips!
Old 14-09-2017, 18:03
berkhout berkhout is offline
Even googlen op schakelstang revisieset. Zijn vaak een paar euro. Oa vw-wobshop en werk34 kan je ze krijgen
Old 14-09-2017, 18:06
Nels Nels is offline
Als je schakel revisie setje golf 2 googled krijg je al heel wat, ik denk dat je dat oranje rubber geleidertje bedoeld. Zou daar eens kijken of het onderdeel er tussen zit, heb je meteen het onderdeel nummer. Weet je zeker dat het dat rubbertje is? Kan het niet toevallig de omkeeras zijn waar de bol van versleten is? dit geeft namelijk ook heel veel speling.
Old 14-09-2017, 18:18
Googlen op schakelstang revisieset heb ik gedaan. kom dan nog niet echt bij het goede uit. dit is meetstal voor de 1.6 en 1.8. deze schakelstangen zien er heel anders uit dan die van de 1.3 dacht ik. 1.6 en 1.8 lijkt bovenop de bak te schakelen waar die van mij er aan de achterzijde van de bak in gaat.
het is ook mogelijk dat de omkeeras bol versleten is. maar het rubber wat bij mij versleten is geeft een speling van bijna een centimeter. dus die vervang ik eerst. hier kan je ook makkelijk bij. mocht dit niet de oplossing zijn kan ik altijd nog de uitlaat er onder vandaan halen en de rest van de stangen reviseren.
Old 14-09-2017, 18:31
Van Limburg's Avatar
Old 14-09-2017, 18:34
dat is hem inderdaad. alleen is deze voor een 5 bak en ik heb een 4bak.
en die kan ik tot nu toe niet vinden
Old 14-09-2017, 18:42
Dan ben je op zoek naar 171711231A.
Ook gelijk stukje duurder: klik
Old 14-09-2017, 19:11
Volgens de link is dat een onderdeel voor een golf 1. ben bang dat het nog niet het goede onderdeel is.
mijn dank is groot voor de hulp tot nu toe!
PS: ik heb een foto gemaakt, ben aan het uitzoeken hoe ik dat moet posten op dit moment
Old 14-09-2017, 19:36
het gaat om dit onderdeel:
[IMG]
[/IMG]
Old 14-09-2017, 21:39
Erik Baas's Avatar
Dat is inderdaad een onderdeel van een Golf I, maar in mijn '84er 1.3 CL zit 'ie ook (zie https://www.youtube.com/watch?v=LE4qLE8JhSY ).
Old 14-09-2017, 21:52
Ja dat lijkt hetzelfde te zijn. op die van mij zit minimaal net zoveel speling.
dus als ik het goed begrijp moet ik wel dat onderdeel van het artikelnummer hebben?
Old 14-09-2017, 22:09
Erik Baas's Avatar
Ja, dat klopt. Waarschijnlijk is de speling dan nog niet helemaal verdwenen, het draaipunt van de pook (een nylon bal) is ook gevoelig voor slijtage; daar heb ik nog geen vervanger voor gevonden...
Old 15-09-2017, 07:36
Klopt. Maar het nummer staat er wel echt bij.
Zie hier
nr van de reparatiekit: 191798116A, kan daar toch echt wel wat van vinden.
Old 15-09-2017, 14:20
Erik Baas's Avatar
Als je kijkt naar http://www.realoem.me/Volkswagen/RD...7/711/120000#37 zie je hoofdzakelijk 171-nummers, en die onderdelen kon ik echt nergens meer krijgen. Kennelijk hebben sommige Golfjes II een groot aantal onderdelen van de Golf I geërfd...
Wel zie ik nu dat op dezelfde pagina ook wordt verwezen naar de kit die jij noemde (191*), en ik zie dat die bv. bij Boelm nog te koop is: ga ik ook proberen! (weer een stapje verder) ;-)
Old 15-09-2017, 20:38
joost_joost joost_joost is offline
In de Golf van mijn zoon zit die koppeling ook (1.3 1983 4 bak). Ik heb er een foto van waar de laatste cijfers te zien zijn (233). De auto staat nog boven de put dus ik kan morgen wel het hele nummer opnemen.
Ik weet niet hoe ik een film moet uploaden maar deze heeft nog meer speling.
Old 16-09-2017, 09:29
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Dat is gewoon een golf 2 onderdeel. De kooi is altijd gewoon goed, hier zit geen rubber in. De vinger met rubberbal is de oorzaak van speling door slijtage aan de bal. vervang je die vinger, schakelt die weer zo strak als een nieuwe.
Ohja, controleer tegelijk de keering in bak van de schakelas, je bent er toch bezig
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 17-09-2017, 19:02
Het nummer dat er op staat is 171711233 A.
Old 18-09-2017, 07:38
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
die nylon bal zal idd wel een grote boosdoener zijn.
bij mij was de bal weg, en de 2 rubbers rond dat asje waren ook weg. de keuring had al een aantal jaar miserie voor mijn versnellingen te vinden, ze zaten telkens in achteruit.
ik kon mijn pook in versnelling evenveel bewegen als wanneer die in neutral stond .
paar maand terug dat gehele stuk gewoon vervangen. paar boutjes los en de beugel + as + nylon bal vervangen. is al stukken beter maar ook aan de pook zelf heb ik nog veel speling (en waarschijnlijk in de bak ook al wat speling, ding heeft +500k km)
mijn schakelsysteem is wel helemaal anders dan hier op de links en fotos boven
http://www.fordcapri.be
Old 18-09-2017, 17:09
carmania2000 carmania2000 is offline
diee voor de 5 bak kunnen ze bij vdub-shop ook leveren maar die voor 4 bak is inderdaad moeilijker te vinden
Old 18-09-2017, 23:25
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Waarom zit er uberhaupt verschil in tussen 4 en 5 bak? Bij een polo zit daar altijd dezelfde op. Zijn ook bijna dezelde bakken (intern andere verhoudingen)
Zou het niet met een beetje aanpassing uitwisselbaar kunnen zijn?
Vergeet dat ene boutje niet!
