Old 06-09-2017, 10:35
Deere Power's Avatar
Deere Power Deere Power is offline
Default Golf 1.8 Cabrio: Versnellingsbak wisselen?
Ik moet voor vrienden die met een 1990 Golf 1 Cabrio 90pk rijden een versnellingsbak vinden aangezien die van hun wagen de geest gegeven heeft.
Er zit een 4T bak in volgens hun.
Ik heb een AUG bak van Golf 2 liggen, past die?
Ik ben namelijk niet zo bekend met Golf 1 maar weet wel dat de bevestiging van bak en motor anders is dan Golf 2.
Is dit op te lossen door de steunen over te bouwen of is er een echt verschil op de bak ook.
De flensen op AUG zij 100mm, is dit op een Golf 1 cabrio ook of 90 mm?
Bedankt
Peter
Old 06-09-2017, 13:51
Johan1982MK1's Avatar
bak opzich past.
steunen van de golf 1 weer gebruiken op de golf2 bak.
flenzen zal je om moeten zetten want vlgs mij is de 4T 90mm.
verder moet je ff naar de dikte van de prize as kijken of die gelijk is aan die van de 4T bak. (ivm je koppeling)
en je moet voor het schakelmechanisme/onderste motorsteun de tapeinden uit het bakhuis van de oude bak draaien en in de nieuwe bak zetten.
Dan nog wat kleine dingen omzetten voor het schakelmechanisme boven op de bak en je kan weer rijden.
kijk ook even goed naar de krukas keerring of die niet vet is.
anders zou ik die direct vervangen omdat je toch de bak erachter weg hebt.
kwestie van koppeling + drukgroep los en je kan er bij.
zonde als je misschien 2x moet voor een keerring van 10€
Út Fryslân
