Old 21-08-2017, 14:08
TCD TCD is offline
Default 1.8 20vt specialisten gezocht!!
Heb een Audi a4 gekocht met motorschade .
Nu is mijn onderblok kapot, en nu zit ik met de vraag:
Welke motoren kan ik 'plug and play' als vervanging gebruiken?
Daarmee bedoel ik een kale motor (carter, onderblok en kop)
Alvast bedankt.
free image hosting
free image hosting
You can't buy happiness, but you can buy a Vw.
That's pretty much,the same thing!!
Old 21-08-2017, 15:08
Die schade is een typische schade van te arm mengsel, mijns inziens..
Gebeurt als de auto denkt dat hij niet veel lucht hapt, terwijl hij wél veel lucht hapt.. OF een injector spuit minder in dan hij zou moeten...
Detonatie veroorzaakt door een slechte bougie? Zou ook kunnen.
Met vriendelijke roet,
Evgeniy
Old 21-08-2017, 15:11
Cilinderkop zal al wel een keer eerger vervangen zijn geweest dan.. AUQ is nooit in de lengterichting geleverd geweest OEM...
Onderblok non-turbo is NIET gelijk aan die van de turbo motor.
Wat is je plan: onderblok kopen en er direct inzetten, of wil je nog iets doen ermee(sterkere drijfstangen/zuigers)?
Old 21-08-2017, 17:58
TCD TCD is offline
Zat zelf ook aan een injector te denken, maar leek me raar aangezien die in het spruitstuk zit.
Bougie zou kunnen maar maat van me heeft altijd het onderhoud gedaan de laatste jaren en de eigenaar heeft daar nooit op bezuinigd.
Old 21-08-2017, 18:02
TCD TCD is offline
Dat vermoeden heb ik ook aangezien ze normaal in een TT of MKIV zitten.
Plan is om er een standaard blok in te leggen. Is voor dagelijks verkeer en ook een automaat.
Weet nog een AGU blok te koop, kan die er 'zo' in of moet ik mijn eigen kop weer gebruiken?
Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Old 21-08-2017, 21:28
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
heb nog een apx onderblok liggen
Old 22-08-2017, 09:12
Van Limburg's Avatar
Onderblok plaatsen zonder de oorzaak te weten van je schade is een NO-GO.
In het slechtste geval heb je binnen enkele uren rijden dezelfde schade als nu.
Laat je injectoren maar eens controleren.
Volgens mij kan je best een complete AEB er in steken.
Old 22-08-2017, 17:38
TCD TCD is offline
Oorzaak heb ik helaas niet kunnen achterhalen voordat die uit mekaar ging.
Als die het weer doet ga ik eerst de oorzaak proberen te zoeken.
Injectoren en pingelsensor wou ik preventief vervangen.
Het liefst pak ik een 'kaal' blok (carter, onderblok, kop) in combi met mijn eigen aanbouwdelen.
Daarom wil ik graag weten welke motocodes hier geschikt voor zijn.
Weet nog een agu blok vlakbij te koop, maar dit is me eerste 20vt, dus weet niet of ik dat blok zomaar kan inbouwen. Heb geen om een verkeerde motor te kopen.
Old 22-08-2017, 17:40
TCD TCD is offline
Wil je een Pm sturen, maar je inbox is vol
Old 23-08-2017, 12:31
TCD TCD is offline
Begin post ff aangepast, zou graag weten welke motoren ik plug en play erin kan hangen met mijn eigen aanbouwdelen.
Wil graag een goede motor gaan halen om de auto weer op te bouwen.
Old 23-08-2017, 17:28
MelG60 MelG60 is offline
Wat is de code van het onderblok? Is de ecu standaard? Wat is de code die er origineel in hoorde? Er is wel een en ander uit te wisselen maar dan moet je wel precies weten wat bij wat hoort. Een APX motor heeft een afwijkende compressie tov de meeste andere 1.8T motoren. Een AGU motor heeft een brede kanalen kop, je AUQ niet. Onderblok AGU is misschien wel bruikbaar.
1991 Golf GTI 20v 4x4 677pk
1989 Golf 20v turbo 4motion
1990 Golf GTI G60
1990 Golf GTI 16vG60
1991 Golf GTI G60
1991 Golf GTI Edition one G60
1983 Golf GTI 16vG60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 24-08-2017, 06:16
TCD TCD is offline
Waar kan ik de code van het onderblok vinden?
Blok wat af fabriek erin hoort is een bfb.
Ecu is standaard, als het onderblok van een agu kan ist goed, mijn kop is verder goed.
Thanks voor de reactie Mel
Old 24-08-2017, 21:26
Code van het onderblok staat in de buurt van het oliefilter.
BFB is laat type 06A blok, onderblok kan je uitwisselen met een AGU onderblok. Carterpan en oliepickup is anders; moet je even omwisselen.
1990 Golf GTI G60
1991 Golf GTI G60
1983 Golf GTI G60
2000 Audi S3
Old 03-11-2017, 21:21
TCD TCD is offline
Heb eindelijk tijd gehad om naar de auto toe te gaan en op het onderblok staat 07C.
Welke motor kan ik pakken als vervanging, moet de auto snel klaar hebben omdat de stallingsruimte is verkocht.
Old 03-11-2017, 22:02
Johan1982MK1's Avatar
Auq is idd van oorsprong geen lengterichting motor.
Een aeb / atw / aug motor zou van origine plug and play moeten zijn in de a4 van rond bj. 2000
Pas er goed mee op want er zijn verschillen;
- Er zijn modellen met en zonder aansturing van variabele kleptiming oa BAM / APY etc. Etc. Hebben dit wel.
- De onderblokken waar een automaat achter heeft gezeten is de krukas aan de bak kant anders op de plek bij de krukaskeerring waar het vliegwiel of koppel omvormer op komt. (Ooit zelf achter gekomen met een blokwissel in een Passat)
- Sommige lengterichting blokken 058 hebben bovenstaande verschillen ook aan de krukas.
Út Fryslân
