Old 08-08-2017, 18:27
Willem-II Willem-II is offline
Default Constante stroomdraad aanhangerstekker Golf 4 Variant
Dag,
Ik heb geen spanning meer op de constante-stroomdraad van m'n aanhangerstekker. Caravan was van de trekhaak gevallen - foutje
Daardoor was de stekker kapotgetrokken. Nieuwe 7-polige stekker gemonteerd, maar dus geen spanning meer op het vaste contact (54G). Zekering (onder het dashboard) lijkt in orde.
Ik denk dat er toch misschien kortsluiting veroorzaakt is en dat er misschien nog een extra zekering zit, vlakbij de trekhaak. Kan dat kloppen? En zo ja, waar zit die zekering dan precies?
Of kan er een andere oorzaak zijn van een stroomloze constante stroomdraad?
Alvast dank voor advies.
Groet, Willem
Old 08-08-2017, 19:02
Ironvw Ironvw is offline
Originally Posted by Willem-II
Dag,
Groet, Willem
Zit er niet nog een extra zekering kastje onder de motorkap van de auto vlak bij de accu ? Ik heb ooit hetzelfde probleem gehad bij de auto van mijn vader en toen was er daar een zekering gesprongen
Old 08-08-2017, 20:58
Erik Baas's Avatar
Met een simpele spanningszoeker ben je er zo achter waar het probleem zit.
Old 08-08-2017, 22:24
Johan-dtc's Avatar
Heb je nog wel stroom bij het punt op de auto?
Waar de stekker in komt?
Wonderen duren iets langer!
Old 09-08-2017, 19:53
Bedankt voor jullie reacties. Maar ik heb een fout gemaakt. Sorry.
Het gaat niet om de stekker aan de aanhangwagenkabel, maar om de vaste stekkerdoos aan de auto, direct bij de trekhaakkogel. Die stekkerdoos was kapotgetrokken en er staat nu geen (constante) stroom meer op contactpunt 54G.
Old 09-08-2017, 21:57
Johan-dtc's Avatar
Vanaf het achterlicht lopen de stekkers naar de stekkerdoos, kijk of je daar stroom hebt, als dat het geval is heb je ergens de kabel vanaf het achterlicht naar de stekkerdoos kapot getrokken
Old 10-08-2017, 13:31
PRIMA, dat zocht ik !
Bij de kabels van het linkerachterlicht vond ik twee dikke rode kabels, die met een (kapotte) zekering aan elkaar gekoppeld waren. Nieuwe zekering ertussen en de constante stoomdraad levert weer 12 V. Probleem opgelost.
Hartelijk dank voor het advies.
Groet, Willem
Old 10-08-2017, 22:57
Johan-dtc's Avatar
Daar is het forum voor 😉
