Old 06-08-2017, 16:34
svenergy svenergy is offline
Default Airride te koop voor vag wagens met 55mm poten
Bij deze zet ik mijn airride set te koop
de set bestaat uit de voorste poten met balgen , achterste balgen , achterste schokdempers , 2x15L luchttanken , voorste kleppen ,achterste kleppen , 2 analoge meters , 2 schakelaars , eventueel nog een andere analoge meter te koop , in deze meter zitten 2 naalden dus kan je zowel de druk van de voorste en van de achterste poten zien en deze is voorzien van verlichting .
wat er niet bij zit zijn , de persluchtleidingen van de kleppen naar de balgen toe , de kabel die van de kleppen naar de schakelaars lopen ( de kabel die ermee verbonden was is afgeknipt , maar de nieuwe kabel kan je gemakkelijk eraan solderen waardoor er geen kleppen ofzo hoeven open gehaald te worden ) , en de voedingskabel .
de voorste poten zijn nog niet zolang geleden voorzien van nieuwe KONI verstelbare schokdempers ( deze 2 schokdempers alleen hebben al meer dan 400 euro gekost) .
Wat er wel aan vervangen dient te worden is 1 versterkte leiding van de voorste balg , daar is de draadvlechting los aan het komen , er is geen lek maar voor veiligheid zou het toch aan te raden zijn , maar dit zijn geen grote kosten .
ik had liefst nog iets van rond de 800 euro voor de set gehad ( kan altijd nog licht over gesproken worden) .
set komt vanonder een VW PASSAT 3C , maar past nog op verschillende modellen .
stuur even een Pb bij intresse .
mvg
http://imgur.com/fPWeDBL
http://imgur.com/oSBUNtz
http://imgur.com/QnlaSnp
http://imgur.com/ahDtZVT
