Old 20-07-2017, 08:13
Golf3 Golf3 is offline
Default Golf lastig in eerste versnelling
Nieuw op dit forum. Wij hebben een golf 3 uit 1995 met een 1.8 90pk motor. Sinds kort schakelt hij slecht in zijn eerste versnelling. Gister hebben we de Omkeeras vervangen, maar dat heeft nog niet het gewenste resultaat. Weet iemand waar we nog naar zouden kunnen kijken?
Alvast bedankt!!
Old 21-07-2017, 11:04
Tikra's Avatar
Tikra Tikra is offline
Zoek naar dieselgeek op het net, daar kun je oplossingen zien.....
Polo 6N 1997 Open air - Sachs Racing onderstel 15" BBS - G60 remmen voor/ GTI achter - 1.9 AFN TDI 143PS - 02A CYP bak (te kort!) - Interieur: full Gti
Polo6N Gti 1998 - on Air - 17" - black
Old 21-07-2017, 11:41
Johan1982MK1's Avatar
het is zo te lezen waarschijnlijk een stang geschakelde bak, daarbij kan je onder de auto de schakel stang losdraaien en een stukje verzetten naar links of rechts, dat weet ik zo even niet meer.
maar op die manier krijg je meer slag om het goed in zn 1 te krijgen.
Út Fryslân
Old 21-07-2017, 22:24
Tikra's Avatar
Default Dieselgeek
Old 21-07-2017, 23:36
Originally Posted by Tikra
Topic starter heeft een 1.8 uit 1995, daar zit geen kabelbak achter.
Út Fryslân
Old 22-07-2017, 08:40
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Ik gok het op je koppelingskabel. Als die wat opgerekt is dan ontkoppelt hij niet volledig meer.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 22-07-2017, 12:17
Dank voor jullie meedenken.
Deze golf heeft geen kabels, maar stangen. De slag lijkt ook gewoon goed, maar bij het inschakelen van de eerste versnelling, lijkt er een blokkade te zitten. Als die weg is dan schakelt hij prima in zijn 1. Soms lijkt die blokkade er te zitten, op andere momenten weer niet. De andere versnellingen incl de achteruit hebben hier geen last van.....
Old 22-07-2017, 12:39
Roy16VG60's Avatar
Koppelingskabel heb je wel. Vervang die maar.
Old 22-07-2017, 15:16
Hierbij 2 foto's van de koppelingskabel van de Golf. Hij lijkt bij intrappen niet verder omhoog te kunnen. Is deze stand de hoogste of gaat hij met nieuwe kabel hoger?
Old 22-07-2017, 15:54
Roy16VG60's Avatar
Ja, ik denk haast dat je kabel aan vervanging toe is. Je hebt een zelfstellende kabel. Je kunt als oplossing om te proberen of dat het probleem is de kabel aan de onderkant wat opvullen. Of de kabel moet wat omhoog, of je moet hem opvullen bij het uiteinde van de kabel zodat de ruststand van die arm wat hoger zit. Let op; 2mm kan al een enorm verschil maken.
Succes!
Old 22-07-2017, 17:07
Tikra's Avatar
Yep missed that
Old 22-07-2017, 17:15
Of je drukgroep is niet super meer?
Of je koppelingsplaat plakt?
Beide keren wil hij dan ook lastig in de 1 en kraakt in de achteruit.
Út Fryslân
Old 24-07-2017, 20:53
Hi Roy,
Ik heb gister een ringetje onder het uiteinde van de kabel gedaan en hij leek beter te schakelen. Ik heb echter het idee dat na een tijdje rijden (30 min) de versnelling alsnog slecht in te schakelen is....
Ik heb wel alvast een kabel besteld, zodat ik zeker ben dat dat het niet kan zijn;-)
