![]() Beste mensen
Ik kan van een forumlid een 1.9 TDI motorblok uit een bora kopen. Het blok was gekoppeld aan een automaatbak, maar ik wil hem gaan gebruiken met een handgeschakelde bak. Is dit zonder aanpassingen te doen? En hoe zit het met het motormanagement? Kan dit 1op 1 overgezet worden als ik een schakel bak ga gebruiken? Weet iemand hier iets over te melden? Coen |
![]() Mechanisch past een handgeschakelde bak er wel op. Je moet alleen een ander vliegwiel en koppeling en zo niet vergeten
![]() Ik ben mij toevallig in het motormanagement aan het verdiepen en kan jou zeggen, dat het niet "zomaar" makkelijk is. Het motormanagement moet er bewust van zijn, dat er een handgeschakelde bak aan zit. Hoe men dat precies moet doen? Dat weet ik nog niet. Ik denk dat het het makkelijkste is, een andere ECU te halen.. OF iemand met verstand van zaken de ECU laten programmeren, zodat het werkt.. |
![]() Ehm, hierboven wordt gezegd dat t zo past, maar kijk wel even goed naar de krukas waar de koppelomvormer/vliegwiel op moet komen.
Ik heb nl. een keer een passat 3BG motor waar een automaatbak achter zat omgebouwd in een passat met handgeschakelde bak waar de motor van stuk was maar de motor waar de automaatbak achter zat paste geen handbak achter omdat de krukas anders is. gatenpatroon vlgs mij wel gelijk, maar de krukas was anders. hetzelfde ook een keer met een Polo 6N gehad. misschien is de bora tdi motor met automaat wel 100% gelijk, want dat heb ik niet eerder omgezet, maar kijk er wel goed mee uit voordat je zomaar een motor koopt. |
![]() hmm .. in dat geval weet ik het dan ook niet zeker :O
Ik heb wel ff vlug gekeken bij Bora bij catcar.info, en daar is verder geen speciale vermelding bij "automaat of niet" MAAR! Dan ook ff gekeken bij Passat van 2002 .. en inderdaad, Johan! Krukassen kunnen verschillend zijn... WTF .. had het echt niet verwacht. Dus, oppassen geblazen. |
![]() idd, je moet goed opletten!
![]() bij de golf of Bora nog niet gehad dus weet t niet zeker. bij de polo 6N dus ook verschil in krukas. mooie frisse motor achter automaat weg toen, maar pakte even anders uit ![]() |
![]() Heren, dank jullie voor deze fijne bijdrage. Ik denk dat ik het zekere voor het onzekere neem, en een ander blok zoek.
Nogmaals dank! |
![]() Je kun met vagcom naar mijn weten de ecu met softcoding wel instellen op handgeschakeld ... niet heel spannend
En het motorblok is verder gelijk
Jetta Mk1 '83 1.8 DX [project] Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily] Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily] |
