Old 14-07-2017, 18:13
Barry Beenspek Barry Beenspek is offline
Default Golf 1 cabrio dak vervangen
Het dak van mijn Golf 1 moet vervangen worden, deze begint te scheuren. Nou ben ik vanplan om dit zelf te gaan doen. En heb ik al een mooie handleiding op dit forum gevonden.
Nou ben ik nog opzoek naar het dak, op Ebay heb ik al iets gevonden. Maar wellicht dat iemand anders een beter alternatief heeft?
Daarnaast ben ik benieuwd of dat ik bij het vervangen van het dak ergens extra rekening mee moet houden?
Alvast bedankt voor de reacties!
Old 14-07-2017, 19:19
turbojo2 turbojo2 is offline
Denk dat je onder de 280 euro niet veel meer zal vinden voor een nieuwe kap. Bij Cabriocare.nl kost dezelfde kap al 550. Met een beetje technisch inzicht gaat het jou wel lukken denk. Heb zelf nog de originele vinyl kap op me cabrio zitten en deze is nog in goede staat. Maar ja een nieuwe Sonneland is toch net weer een heel stuk mooier. Succes met de montage! Pas wel op met schroevendraaiers en ander gereedschap voor de lak op je auto. Dat is het enigste waar ik zelf bang voor zou wezen met zelfmontage zonder ervaring.
Old 15-07-2017, 12:04
Pro FM's Avatar
Pro FM Pro FM is offline
Let op he, ook bij "Sonneland" daken zit kwaliteitsverschil....goedkoop is niet altijd de beste oplossing. Hou ook rekening met het feit dat je isolatie vaak moet worden vervangen. Ook een aandachtspunt is je raamframe, die zijn heel vaak ook heerlijk krokant en rijp voor de sloop.
Ik weet niet hoe handig je bent,maar als ik gezien heb wat er bij het vervangen nog kwam kijken ben ik blij dat ik er niet zelf aan ben begonnen.
Succes in elk geval!
Daily /Work: Caddy Highline TDI 2.0 2018 | Fun: Golf Cabrio MK1 1991 G60
Pro FM 24/7 Nonstop Danceclassics & Dancehits
Old 15-07-2017, 12:12
GSVW GSVW is offline
Neem contact op met Memelink Cabrioservice in Laren.
Momenteel is een Sonnenland-dak voor de Golf 1 bij hem in de aanbieding voor 290 euro.
Mvrgr. Gerrit
Old 15-07-2017, 14:52
Bedankt voor de reacties!
Weet iemand toevallig met welke soort lijm je de nieuwe kap weer moet vast lijmen?
@GSVW bedankt voor de tip!
Old 18-07-2017, 18:56
meinderturk91 meinderturk91 is offline
Ik heb mijn dak ook zelf vervangen ik vond het nogal een makkelijk klusje voor als je een beetje handig bent. Wel moet je heel voorzichtig zijn met het achterraam er in snijden. En opletten dat de ijzerdraden om het dak mee aan te spannen nog goed zijn anders deze ook even vervangen
golf 1 cabrio!!! (´89)
golf 1 gti pirelli w65 (´83)
Old 19-07-2017, 18:34
Meinderturk91, waarmee had jij het nieuwe dak mee vast gelijmd?
Old 19-07-2017, 18:44
Wat ik er nog zo van weet kwam er geen lijm aan te pas
Old 20-07-2017, 07:22
Volgens de handleiding moet je de voorkant vast lijmen:
Jij hebt hem dus enkel alleen via de schroefjes vast zitten?
