Old 29-09-2005, 19:17
Ron21's Avatar
Ron21 Ron21 is offline
Default onderdelen mk1 + 2
Achterlichten mk2 zwart origineel hella € 30,-
Daklijst mk2 rechts i.z.g.st. € 35,-
Grill dikke lamellen en met booskijker € 20,-
Interieur mk2 compleet met zij panelen. € 65,-
Luchthapper mk1, vreselijk fout ding :-) € 5,-
PECO RVS einddemper ovaal voor mk2 € 75,-
Uitlaatspruitstuk 16v mk2, geen scheuren ! € 50,-
Luchtrooster t4 voor inbouw zijscherm € 30,-
Velgen Brock b2 (4 st.) 15"x 7j et35, € 150,-
Veerpootbrug mk1 8v, € 80,-
Veerpootbrug mk1 8v, € 30,-
Veerpootbrug mk1 8v, € 50,-
Veerpootbrug mk2, € 35,-
Veerpootbrug mk2, € 45,-
Veerpootbrug mk2, € 30,-
Veerpootbrug mk2 16v, € 80,-
Diverse klepdeksels 16V, vanaf € 15,-
Diverse inlaatspruitstukken 16v, vanaf € 30,-
Powerrohr 16 mk2, € 15,-
Enkele wisser mechanisme € 75,-
Motorblok, code JH, 95pk K-Jetronic € 100,-
Motorblok 8v digifant, 107pk, motorcode PF, bj 1988, € 100,-
Supersprint 322305, 60mm, € 20,-
Pookhoezen € 15,- p/st
Ventilatorkap mk1, mk2, gestraald, verzinkt, gepoedercoat, € 50,-
Veerpoten en ankerplaten achter MK1, gestraald, verzinkt en gepoedercoat. € 100,-
Achterlicht links en recht mk3 , hella, € 40,-
Motorkapsluiting ralley, € 25,-
2 Driepunts gordels, nieuw, € 50,-
Inbouw frames Aluminium, voor 52mm meters, € 10,- p/st
Corrado dashboard met schakelaars maar zonder tellerbak, € 100,-
Veel klein spul voor golf 1 en 2, mail maar wat je zoekt.
Foto's kun je vinden op
http://www.xs4all.nl/~valo2/verkoop
Old 29-09-2005, 20:05
pirelli's Avatar
pirelli pirelli is offline
kan geen foto van de velgen vinden. als het naar het zin is bij deze de 1e optie op de velgen.
Like @ G-60 !
Old 29-09-2005, 20:09
Ron21's Avatar
foto komt er morgen bij te staan
Old 30-09-2005, 11:11
Ron21's Avatar
bijgewerkt
Old 30-09-2005, 11:32
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Past de veerpootburg voor/onder Mk1 ook nog gewoon op een 4cyl? (1.9TD AAZ om precies te zijn, maar dat is verder hetzelfde als de andere 4cyl)
Zo ja, dan wil ik die wel hebben, waar woon je ergens?
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 30-09-2005, 11:51
Ron21's Avatar
Ja dat moet nog passen, hij komt alleen iets lager te zitten.
Het ligt in Ridderkerk, bij Rotterdam.
Old 30-09-2005, 12:02
OakgreenVR6's Avatar
Ron,
Enig idee of de carterbeschermingsplaat ook onder een mkII VR6 zal passen ?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 30-09-2005, 12:11
Ron21's Avatar
Originally Posted by OakgreenVR6
Ron,
Nee, past niet.
Old 30-09-2005, 12:51
Maarten's Avatar
lager als in: komt onder de carosserie uit? (ik heb ongeveer geen bodemvrijheid )
Als dat niet het geval is is die bij deze verkocht
Old 30-09-2005, 12:58
Ron21's Avatar
Hij komt lager als je draag armen te zitten. Dus dat betekent dat je de aanpassingen er af moet slijpen.
Old 30-09-2005, 13:59
Maarten's Avatar
Dus als de aanpassingen eraf zijn komt het er niet onderuit?
Old 30-09-2005, 15:33
Ron21's Avatar
Nee. 2 lippen wegslijpen en 2 terugbuigen :biggrin:
Old 30-09-2005, 15:50
Maarten's Avatar
Mooi.. zie PB
Old 03-10-2005, 18:53
Ron21's Avatar
Brock velgen staan weer in de verkoop.
Old 04-10-2005, 09:50
saus's Avatar
saus saus is offline
Interesse in :
Veerpootbrug mk2 16v, € 15,-
Wielsloten, set van 4, € 15,-
Kan dit ook opgestuurd worden ?
Old 04-10-2005, 10:04
Ron21's Avatar
Ja, opsturen kan.
Old 07-10-2005, 17:44
Ron21's Avatar
up, alles weer bijgewerkt.
Old 07-10-2005, 17:57
was da? kon er geen foto van vinden
Old 07-10-2005, 18:00
Dasher's Avatar
Dasher Dasher is offline
Even een 'blonde' vraag
Als ik zo'n PF blok in mijn Jetta 1.8 carb wil bouwen......................wat is er dan nodig om het blok te laten lopen qua electronica enz enz?
en waar woont u ergens?
Old 07-10-2005, 18:11
Ron21's Avatar
Denk dat ik de foto pagina nog aan het uploaden was
