Old 04-06-2017, 20:54
VWJW's Avatar
VWJW VWJW is offline
Question Engine swap Golf 3 1.8 > Golf 2
Goedenavond allemaal,
Omdat mijn 1.3 het heeft begeven en ik het probleem na lang zoeken niet heb kunnen vinden ben ik van plan om een Golf 3 (variant) 1.8CL in mijn Golfje 2 te bouwen.
Ik vroeg mij hierbij af of dit gewoon 1-op-1 past of dat hier en daar nog wat aanpassingen moeten gedaan worden?
En misschien zijn er mensen die precies zo'n engine swap gedaan hebben en mij gewoon meer over het 'process' kunnen vertellen.
Het plan is om het complete blok + ophanging in te bouwen.
Alvast bedankt!
Jaimy.
Old 04-06-2017, 22:45
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Welk jaar is de golf 2?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 05-06-2017, 20:30
VWJW's Avatar
Hij is van Jan 1990
Old 05-06-2017, 22:42
Wat voor blok was de 1.3? Ik heb namelijk nog een 1.3 MH staan die weg mag
Old 05-06-2017, 23:19
Erik Baas's Avatar
VWJW: Wat is de motorcode? Ik heb nl. een HK die een paar nieuwe onderdeeltjes nodig heeft, misschien uit jouw defecte blok?
Old 06-06-2017, 18:42
tim_j's Avatar
Originally Posted by VWJW
Hij is van Jan 1990
Dan kan de zekeringkast blijven. Denk wel aan betere remmerij, met een 1.8 rij je el wat harder mee dan de 1.3
Old 08-06-2017, 14:52
tom_1988 tom_1988 is offline
denk ook dat de benzinepomp van de golf 3 dan mee moet overgebouwd worden op de golf 2.
De 1.3 is nog met een mechanische benzinepomp. toch?
Old 08-06-2017, 19:21
Van bj 90 ws een NZ
Brandstofpomp kan je gewoon gebruiken
Aandrijfassen van een golf 2 met 020 bak gebruiken
Schakel mechanisme voor de 020 bak
Old 08-06-2017, 22:22
Mathijs's Avatar
Mathijs Mathijs is offline
1.8 8v van een golf 3 zou kunnen passen. Mits het blok ook hetzelfde eruit ziet. Er bestaat een small en big block. Jouw 1.3 is een small block. Big block past dus niet, ziet er ook anders uit, ligt achterover ipv voorover.
Er zijn meerdere aanpassingen nodig. Gaat vooral om de motorsteun, kabelboom, uitlaatdiameter en mogelijk koelslangen. Daarbij kan het zijn dat als je de versnellingsbak zou willen meenemen, deze niet past, Zelfs als de bakcodes hetzelfde zijn, kan er nog verschil zitten in de flenzen.
Wat betreft de kabelboom: die kan ook verschillen hebben. Maar goed kans dat het grotendeels overeen komt. Je kunt niet de 1.8 op een 1.3 kabelboom laten lopen bij mijn weten. Je auto beschikt wel over een nieuwe type zekeringkast die ook in de golf 3 zit.
Current cars:
Golf mk1 '83 2.0 webers
Daily Golf '86 GTD 1.9 TDI
Old 14-06-2017, 14:52
VWJW's Avatar
Ik heb al een ander blok liggen, maar toch bedankt!
Old 14-06-2017, 14:53
VWJW's Avatar
Dit weet ik helaas niet uit mijn hoofd, plus het blok is al weg.. heb alleen nog de bak!
Old 14-06-2017, 15:02
VWJW's Avatar
Post
Ik ben er bij vergeten te vermelden dat het plan was om het complete blok incl. ophanging ect. in te bouwen.
Hierbij heb ik wat foto's van de motoren.
Hier is een foto van de 1.8 uit de golf 3
en mijn oude 1.3
Old 18-06-2017, 14:30
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Heb nog een complete ombouw staan voor 1.8 GU motor (golf 2) incl. Weber dmtl
2011-2017 MK2 1.8 GU. First car is best car
https://www.ed.nl/deurne/auto-in-de...eurne~a9bc084c/
2017-Nu MK4 1.6 16V ol' reliable
2017-Nu Ascona B 2.0E ol' hoonable
