Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 03-06-2017, 19:47
Zieron28's Avatar
Zieron28 Zieron28 is offline
Default Uitdeuken dak
Eergisteren kom ik naar mijn auto en mijn oog viel op een weerspiegeling in mijn dak, op zich niets speciaal maar er zat een heel eigenaardige vorm in de weerspiegeling. Moeilijk uit te leggen en ik krijg het ook niet vastgelegd op foto maar mijn dak is dus "ingezakt". Ik heb mij al dood gepiekerd over wat het kan geweest zijn maar het enige wat ik kan bedenken is dat er een kat op geland is van op de muur naast mijn auto maar dat lijkt mij niet mogelijk?
Om de kosten te drukken zou ik dit er eventueel zelf willen uithalen met behulp van een zuignap. Iemand hier ervaringen mee of is het een onbegonnen werkje? Mocht dat het geval zijn zou ik uiteraard een carrosserie zaak bezoeken maar aan welke prijs mag ik mij dan verwachten?
Old 03-06-2017, 21:23
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kan ook iemand zijn die voor de lol over je auto is gelopen. Mijn tante heeft dat enkele jaren ook terug gehad, gewoon op haar oprit, en ze woonde toen niet in een slechte buurt. Als je goed keek zag je de afdruk van een schoenzool op het dak.
Ja kan altijd eens proberen om de dakhemel eruit te halen en er langs achter eens tegen te duwen. Als je een goede zuignap hebt zou je het daarmee inderdaad ook kunnen proberen
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 03-06-2017, 23:41
Zieron28's Avatar
Da houdt ge toch nie voor mogelijk dat iemand het lef heeft om over iemands auto te gaan lopen?! Ik snap dat écht niet... Maar ja er lopen nu eenmaal rare mensen op deze wereld rond natuurlijk. Ik denk wel niet dat dat bij mij het geval was want ik zag nergens een afdruk of ander spoor. Kan uiteraard ook al een tijd geleden gebeurd zijn waardoor die afdruk al weg is gesleten.
In ieder geval ga ik zelf proberen om de deuk weg te halen. Heb ondertussen al wat filmpjes gevonden op YouTube en als het een niet al te diepe deuk is zonder scherpe randen zou het er makkelijk uit te halen zijn. Maar dat is allemaal theorie, we zullen zien of het in de praktijk ook zo makkelijk gaat . Ik vrees dat ik niet genoeg macht ga kunnen zetten want het is net niet in het midden van het dak. Of ik nu hoog sta of niet het blijft onhandig om te trekken. Mijn dakhemel ga ik er voorlopig nog wat laten in hangen want daar heb ik geen ervaring mee.
Bedankt in ieder geval voor de reactie!
Old 04-06-2017, 08:23
Rallyegolf20vt's Avatar
Voor dat je hier zelf mee begint zou ik eerst eens een uitdeuker zonder spuiten contacteren.
Voor je het weet maak je het veel erger dan dat het nu is.
Deze mensen zijn echt kunstenaars en kunnen echt heel veel repareren.
Rallyegolf
Old 04-06-2017, 12:53
Zieron28's Avatar
Ik was dat uiteraard eerst van plan omdat ik verre van gespecialiseerd ben in uitdeuken. Maar aan de andere kant, wie niet waagt niet wint? Ik kan het maar proberen en als het lukt dan heb ik toch weer kunnen besparen. Lukt het mij niet dan kan ik nog altijd naar een speciaalzaak gaan. Mij is het het risico in ieder geval waard
Old 19-06-2017, 21:42
Zieron28's Avatar
De deuk heb ik er nog niet proberen uithalen omdat het mij nu toch wel té warm is... En ik heb de indruk dat mijn dak toch een wat groter probleem heeft... Ik heb er eens naar zitten kijken en ik heb nog wat rare vormen gezien... Je kan namelijk een vierkant zien in het dak, in het midden zie je dan over de breedte ook een soort vervorming. Alsof daar de verstevings'balken' liggen. Maar hoe kan het dat mijn dak zo vervormd is op die plaatsen? Of heeft elke polo 6n2 dit? Ik rij er al 7 jaar mee en ik weet dat die bepaalde vorm er altijd geweest is maar nooit zo extreem als nu. En hoe meer ik er naar kijk, des te meer ik er mij aan erger. Verder is de polo nog steeds in nieuwstaat en telkens bots ik op die rare vormen in mijn dak, teleurstellend om eerlijk te zijn...
Old 22-06-2017, 14:57
VolkswagenRacing's Avatar
Ik herstel voor mijn werk regelmatig zulke schade en waarschuw alvast. Zodra iemand zelf geprobeerd het het te herstellen is het meestal al verziekt!
1 tip die ik wel kan geven, is je hemeltje lossen, en de kitnaden van de spanden onder je dakplaat met een zeer scherp mes los snijden. (een beetje wd40 ed erbij maakt dat makkelijker) Dan bestaat de kans dat de plaat zijn oorspronkelijke vorm weer aanneemt. (Daarna de spanden even ontvetten en weer terug vast kitten)
Succes
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
