Old 31-05-2017, 15:21
vwfiel vwfiel is offline
Default lekkage kvs golf 1
Ik kwam er laats achter dat ik een lekkage had van koelvloestof
Heb alle slangen gekontroleerd maar vond niks
Na een tijdje zag ik water liggen op me blok onderin
Nu is het zo dat hij lekt vanaf me koop dat verloopstuk waar een koelslang op zit die na me radiator gaat
Echter het zit aan de onderkant
Ik kan niet goed zien hoe of wat
Maar ik voel wel iets zitten wat op een aansluiting lijkt of iets dergelijks en daar lekt hij
Wie kan me zeggen wat het is en waar het voor diend
Of nog beter wat ik eraan kan doen
Voor de duidelijkheid het is niet de slang die erop zit
Old 31-05-2017, 15:42
Roaler's Avatar
Roaler Roaler is offline
Misschien is de rubber dat tussen beide zit defect en loopt er zo wat koelvloeistof weg, ik heb dit voor gehad bij de mijne. Was een rubbere dichting
MKI Cabrio
Old 31-05-2017, 16:34
Die bruine zender is voor de koudstart. daar zit een koperen ring tussen
De andere is voor je temp meter. daar zit ook een koperen ring tussen
Old 31-05-2017, 16:38
Maar het zit aan de onderkant
Heb een idee dat het een inbus is
Heb even een foto gemaakt ervan zo goed als ik kon
Old 31-05-2017, 18:25
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Check alle dichtingen op dat verloopstuk. Haal het er eens af en steek er nieuwe pakkingen en slangklemmen op. Als je het stuk eraf hebt inspecteer het ook grondig op barsten en scheurtjes. Als je alles terug monteert steek je ook best nieuwe koperen ringen rond de sensors, die koperen dichtringen zijn bedoeld voor enkel gebruik dus die kan je niet hergebruiken.
Oppervlakken waar een pakking tussen komt ook goed schoonmaken.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 31-05-2017, 18:42
Duidelijker krijg ik het niet
Je ziet nu ook duidelijk dat er een druppel aan hamgt
Old 31-05-2017, 18:49
ar1g3's Avatar
Die inbus plug eruit draaien, nieuwe koperen ring tussen steken en de plug weer erin draaien.
Old 31-05-2017, 22:10
Is een afsluitstop
Nieuw ringetje er tussen of mis iets aandraaien
Old 01-06-2017, 07:54
Kan ik deze eruit draaien zonder dat er kvs uit komt stromen ?
Waar is die inbusbout voor evt ?
Old 01-06-2017, 10:29
ar1g3's Avatar
Die zit daar waarschijnlijk omdat dit stuk ook op andere motoren wordt gebruikt waar er daar dan een extra sensor zit ofzo. Op deze manier besparen ze ontwikkelingskosten.
Die stop zit vrij hoog in het systeem dus veel KVS zal er niet uit komen, maar hoogstwaarschijnlijk zal er wel een beetje uit komen.
Old 01-06-2017, 14:34
Dop op je koelwater vaatje vast laten zitten
Dan stroomt er weinig kvs uit
