Old 22-05-2017, 00:00
Lucasmolen Lucasmolen is offline
Default ET waarde stalen velgen/verbreden Golf 1
Hallo Forumbroeders,
Ik ben voor mijn mk1 aan het kijken naar een setje staal om te verbreden, of als de maat juist is er zo onder te zetten. Nu heb ik een vraag.
Mijn ATS cupvelgen zijn 7J ET28 en ik vind dit onder een mk1 mooi staan qua breedte. Nu wil ik een setje staal hebben dat vergelijkbaar aan de buitenkant in de wielkasten past, maar als ik de berekeningen uitvoer lijkt er geen logische mogelijkheid. De setjes die nieuw te koop zijn in 4x100 van 6.5J hebben een veel te hoge ET waarde. Breder lijken ze niet meer geleverd te kunnen worden en de laagste ET waarde is 40. Van andere merken lijkt de 4x100 bron ook redelijk opgedroogd.
Als ik een smallere set bijvoorbeeld 1 tot anderhalve inch laat verbreden om toch een mooie lip op de band te krijgen, lijkt de ET waarde ook niet juist om te zorgen dat ze aan de buitenkant verbreed kunnen worden. Dit lijkt me fijn omdat er dan maar aan 1 kant van het hart een strip gelast hoeft te worden ivm kosten en drama door hitte.
Hoe zouden jullie zoiets aanpakken? Mijn voorkeur gaat uit naar een 16 inch velg (anders 15) van 7J breed rond de et 28 (iets lager zou nog zeker voor achter ook geen probleem moeten zijn). Alle tips zijn welkom.
Old 22-05-2017, 10:11
Van Limburg's Avatar
Enkel aan de buitenkant verbreden.
Je moet ze gewoon monteren, inc. jou schroefset en op hoogte zetten die je wenst.
Vervolgens ga je meten hoe veel cm/mm je naar buiten wil.
Je hoeft nu echt niet meer met inches te werken.
Hier uit resulteert een ET waarde die verder niet interessant is.
Old 22-05-2017, 10:37
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Bij verbreden naar buiten blijft de afstand binnenrand naar het hart hetzelfde (Dat is geen ET). De ET waarde (middenlijn velg -- hart van de velg verander wel.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-05-2017, 13:32
durneet's Avatar
durneet durneet is offline
Et waarde daalt wnnr je naar buiten toe verbreedt. Bij sommige velgen kun je ook gewoon de harten omdraaien. Maar het simpelste is gewoon zoals Van limburg vermelde monteren, laten rusten op blokken en de cm opmeten die je ertussen wilt.
Ik kan je velgen wel verbreden indien je dit wenst.
golf 1 1975 project
golf 1 1974
1975 ls 20vt
Old 25-05-2017, 17:11
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
ik heb hier ooit een tooltje voor gemaak.
je geeft de velgen in die mooi passen, en de staal velgen die je nu hebt.
en dan kijk je naar het verschil van de velgen aan de buitenkant. dat is de strip die er tussen moet dan
http://fcapri.homelinux.com/toolz/tyre/wheels.htm
als ik daar dan 7J ET28 en 6,5 ET40 ingeef(puntje bij 6.5 ingeven en geen komma !!!)
dan komen die staalvelgen 5mm dichter bij je veerpoot en zitten ze 18mm meer naar binnen.
als je dus 2cm laat verbreden aan de buitenkant (ongeveer 0,75inch dus), komen ze gelijk aan de rand zoals je ATS velgen nu. dan heb je 7,25J ET30
http://www.fordcapri.be
