Old 11-05-2017, 18:13
ewcaddymk1's Avatar
Default oliedruk probleem in de klok
Wie kan mij meer vertellen over hoe ik mijn VR6 klok werkend kan krijgen op een apq v6.
En dan met name de oliedruk, mijn klok heeft twee waarden nodig namelijk een hoge en een lagedruk.
Nu heeft de V6 alleen een lagedruk.
Is er een manier om zelf een hogedruk signaal te maken, met behulp van weerstanden of zoiets??
TSJA ......zeg het maar!!
Old 11-05-2017, 19:46
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Je kunt de hoge druk draad ook aan massa leggen dan is je storing weg.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 11-05-2017, 21:45
ewcaddymk1's Avatar
Heb ik geprobeerd, maar probleem blijft. Das het rare
Old 12-05-2017, 06:58
Rallyegolf20vt's Avatar
Je gebruikt nog steeds dezelfde tellerbak als bij de vr6 neem ik aan?
Dan moet je zorgen dat je van de oude vr6 motor de 2 oliedruk sensoren op je v6 maakt. Als je maar één aansluiting hiervoor hebt kun je een T stukje gebruiken bv. die op de zijkant van de cilinderkop zit van een G60.
Maw je moet de oliedruk sensoren matchen met je tellerbak.
Er zijn veel types oliedruk sensoren welke allemaal andere inschakelwaarden hebben en dat zal nu bij jou wel eens het probleem kunnen zijn.
Rallyegolf
Old 12-05-2017, 11:19
ewcaddymk1's Avatar
Klopt , wil de vr klok behouden.
Golf4 v6 klok had ook leuk geweest maar die is nog weer breder dan de vr en dat is al krap.
Zal es rond vragen naar een oliefilterhuis van een vr en kijken of die past op de V6
