Old 28-09-2005, 21:10
indodeze indodeze is offline
Default pf motor rateld en nog iets
hoi..
zit met een probleem
heb een mk2 met PF-motor..
hij rijdt perfect , maar als ik optrek rateld de auto..
hoe meer toeren ,deste sneller die rateld..
en als ik heel hard optrek ,dan komt er en beetje witte rook uit de uitlaat..
auto staat nu op 220000 km..
alvast bedankt
Old 28-09-2005, 22:53
jack jack is offline
witte rook was koelvloeistof geloof ik.......
ratel uit het blok of de bak ?
Old 28-09-2005, 23:15
Fred Fred is offline
Question
Originally Posted by indodeze
hoi..
alvast bedankt
Wat voor een benzine tank je ?? 95 of 98???
Lijkt een beetje op pingelen wat je beschrijft
Old 29-09-2005, 21:10
rij op 95..geluid komt volgens mij uit de blok..
maar als ik stationair gas geef ,dan rateld ie niet (een beetje vreemd)
@fred...wat bedoel je met pingelen?
Old 30-09-2005, 12:24
Originally Posted by Fred
Een EV motor kan prima lopen op "95" benzine....alleen bij zware belasting "loop je kans op pingelen", dat houdt niets anders in dan dat de benzine tijdens de compressie slag spontaan onbrand vóór dat er een vonk gegeven word.....hetgeen gelijk aan geeft dat het vroeger zetten van je ontsteking flauwekul is...je zou eigenlijk later moeten zetten.
daarvoor hebben we nog gelukkig de zoekfunctie :p
De thread...
Old 30-09-2005, 20:34
@forumfreak....nog bedankt..
dus dan moet ik m'n ontsteking laten nakijken en later zetten?
Old 30-09-2005, 23:37
Talking
Of 98 tanken, want dat hoort eigenlijk in een motor van dit type
Old 01-10-2005, 11:02
rallyegolf driver's Avatar
rallyegolf driver rallyegolf driver is offline
klinkt als bak, homokineten, tandwielen, aandrijfas, etc....heeft volgens mij niks met witte rook te maken
2003 Touran trendline 1.6 16V FSI 7-persoons Zwartmetallic.
G60.....the best blowjob i've ever had!
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Artzt oder Apotheker.
Old 01-10-2005, 11:24
Talking
De oplossingen zijn vaak veel simpeler dan menigeen denkt...ik heb een keer gehoord van iemand die *volgens een kenner* een totale motorrevisie moest doen...lagers waren verrot, de zuigers hadden speling enz...
Bleek slechts een verkeerde timing van de ontsteking te zijn.......kwestie van afstellen en weg waren de geluiden van een totale revisie
Witte rook bij hard accelereren hoeft niks te betekenen........
Old 06-10-2005, 22:37
laat binnenkort mijn ontsteking ff nakijken..
en is het beter om soms 98 te tanken?
nog bedankt
Old 07-10-2005, 09:00
nog bedankt
Het is slecht om 95 te tenken voor een moter die 98 gewent is...dus tank 98!
Old 12-10-2005, 21:00
vwlunatic's Avatar
vwlunatic vwlunatic is offline
ik tank altijd euro 95 staat ook in het intructieboekje
Old 12-10-2005, 21:08
Talking
Dat lijkt me sterk, bij auto's van deze leeftijd, want toen had je nog geen euro 95..
