Old 29-04-2017, 12:17
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default Welke uitlaat setup 2.0 8v onder golf 2
Uitlaat 2E in golf 2?
Zit te bedenken hoe de downpipe van een 2E te laten overlopen in de golf 2 waar nu een 1.8 in zit met kat en lamda.
Ik heb nu de 2e motor met spruitstuk en downpipe, ik wil er de 2.0 8v kat onder Ivm emisie, (U9) en lamda aansluiting.
Welke diameter heeft de 2E motor standaard? Als het een 55 mm is, past een g60/16v setup?
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 11-05-2017, 09:48
tim_j's Avatar
Heb al (hopelijk)een oplossing in huis: middenpijp met verloop van 55 naar 50 mm.
Old 11-05-2017, 11:20
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Niet verstandig als je naar een kleinere diameter uitlaat gaat. De uitlaat van een Golf 2 GTI is jouw oplossing en past er direct onder. Zelfs het spruitstuk en kat/lambda kun je daarvan gebruiken.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 11-05-2017, 17:25
tim_j's Avatar
16v denk ik dan? wat de 8v is ook 50 mm dacht ik?
Old 11-05-2017, 19:43
Roy16VG60's Avatar
Ik heb ooit een 91er gti met pf gehad en die had gewoon een 58mm uitlaat (buitendiameter).
Maar 16v en g60 kunnen ook. Alleen van een 16v past het spruitstuk niet.
Old 11-05-2017, 20:04
tim_j's Avatar
Hoe bedoel je past het spruitstuk niet? Past niet aan de kop?
Wat ik heb is een 2E uitlaat tot en met de kat. Daarna moet het gaan overlopen op de 16v uitlaat. Dat lijkt me te passen?
