Old 28-09-2005, 12:22
Toby's Avatar
Toby Toby is offline
Send a message via MSN to Toby
Default speling stuurhuis
beste mensen,
ik heb speling op mijn stuurhuis van mijn kever!
ik kan namelijk mijn stuur een stuk draaien terwijl de wielen recht blijven.
nu de vraag;
weet iemand of je deze speling kan oplossen?
stuurhuis lekt olie. kan dat de oorzaak zijn?
of ben ik toe aan een nieuw stuurhuis?
speling op asje zie foto:
www.weedeaters.nl
Old 28-09-2005, 20:22
lowghia's Avatar
lowghia lowghia is offline
ik heb het even opgezocht in m,n mapjes
er kunnen 3 oorzaken hebben namelijk:
-axiale speling stuurworm
-speling tussen stuurworm en stuurrol
-axiale speling stuurrol
axiale speling stuurworm:
hier toe moet de wagen worden opgekrikt of op blokken worden gezet.
1-stuurwiel helemaal naar links of rechts draaien.
2-contramoer van stuurworm-stelschroef met steeksleutel 41mm losdraaien.
3-stuurworm met de vlexibele koppeling heen en weer bewegen, daarbij met speciale sleutel de stelschroef zo lang aandraaien, totdat geen speling meer voelbaar is.
4-stelschroef vasthouden en contramoer vastzetten.
5- stuurworm van aanslag totaanslag draaien.hierbij mag men geen zware punten voelen.
Old 28-09-2005, 20:43
lowghia's Avatar
speling tussen stuurrol en stuurworm:
is de speling in de stuurinrichting door het afstellen niet gecorrigeerd, dan moet de stuurrol t.o.v. de stuurworm opnieuw worden afgesteld. de stuurrol moet in de middenstand zonder speling op de stuurworm aanliggen. voor de juiste controle van de stuurrolafstelling moet de wagen op z'n wielen staan.
1-stuurwiel 90 graden naar recht of naar links draaien.
2-contramoer van stelschroef op pitman-as losdraaien.
3-stelschroef ongeveer 1 slag uitdraaien.
4-stelschroef zover indraaien, dat het contact tussen stuurrol en stuurworm voelbaar is.
5-stelschroef vasthouden en contramoer met 2,2max. 2,5 mkg vastzetten.
6-afstelling bij een stuur uitslag van 90 graden naar beide kanten controleren. daarbij mag de speling op de omtrek van het stuurwiel gemeten niet meer zijn dan ca 25 mm. wordt aan 1 kant meer speling vastgesteld, dan moet de afstelling van de pitman-as bij een stuuruitslag van 90 graden aan deze kant nog 1 keer worden herhaald.
7-toespoor controleren en zonodig corrigeren.
8-proefrit maken. draait het stuurwiel na het nemen van een bocht met ongeveer 15-20 km/u niet vanzelfca. 45 graden dan is de stuurworm te strak afgesteld.de afstelling moet dan worden herhaald anders kan er schade ontstaan.
Old 28-09-2005, 20:52
lowghia's Avatar
axiale speling stuurrol:
1-stuurhuis uitbouwen en demonteren.
2- axiale speling van de stuurrol controleren.
de speling mag max. 0,04 mm bedragen. deze wordt met een voelermaat van 0,05 mm tussen stuurrol en stelring worden gemeten. kan de voelermaat tussen stuurrol en ring worden geschoven, dan moet de pitman-as worden vernieuwd.
3-stuurhuis monteren, afstellen en inbouwen.
4-toespoor contoleren en zonodig corrigeren.
5-en nu komt het mooiste: proefritmaken en hopen dat het goed is!
Old 29-09-2005, 07:23
Toby's Avatar
zo dat is nog eens duidelijk!
ik ga het vanavond nog eens proberen!!
bedankt man...
Groeten Toob
www.weedeaters.nl
Old 13-01-2007, 18:20
vwhobbyist vwhobbyist is offline
Hoi,
Bij mij schiet bij het draaien aan het stuur naar links, het stuur wat door.
Gaat ineens lichter. Te licht
Ik heb de bevestigingsbouten van stuurstang en zo allemaal gecontroleers, zitten allen goed vast
Naar rechts geen probleem, maar altijd rechtson geen optie
Ben ik toe aan een ander stuurhuis?
Het gaat over mijn daily driver, een Mexje uit 1983
Old 14-01-2007, 20:30
Toby's Avatar
probeer het stuurhuis even af te stellen.
als er dan niks gebeurt, denk vervangen.
www.weedeaters.nl
Old 17-01-2007, 22:11
Al gelukt Toby?
Mij helaas nog niet, ben dus waarschijnlijk toe aan een ander stuurhuis.
De speling zit alleen bij het linksomdraaien, en lijkt erger te zijn geworden na een rit door een bedrijventerrein met zeer veel hoge drempels en een zware collega naast me.
Ik heb ook alle bouten en moeren gecheckt op loszitten, maar alles zit vast.
Old 17-01-2007, 22:19
Bussie komt zo's Avatar
Hmm zelfde topic als op keversite.
Naar mijn weten zit er geen Olie in, alleen vet.
Uit elkaar halen.
Alles schoonmaken, voorzien van nieuw vet(helemaal volstoppen) in elkaar zetten.
Afstellen en echt hij is weer als nieuw.
Het is wel even wat werk, maar dat is beter dan stuurspeling.
Nep!!
But i like it!!!
Old 18-01-2007, 07:44
Toby's Avatar
ik heb toendertijd het stuurhuis vervangen. en de speling was over
ik heb met stellen nog wel wat kunnen oplossen maar, na een aantal weken keerde de slijtage weer terug. dus toen heb ik er maar een nieuwe op gezet.
Gr Toob..
www.weedeaters.nl
Old 18-01-2007, 11:11
Zeend's Avatar
Zeend Zeend is offline
In een T2a-stuurhuis zit versnellingsbak-olie
Jens
KCN regio Fryslân
