Old 27-03-2017, 18:34
Rabbiter Rabbiter is offline
Default Golf 4 1999 1.8 20v elektrische ramen
Beste
Rechtsvoor is mijn raam kapot dat heb ik zelf al bekeken de staal draad is kapot. Na het afmonteren panelen werkt de cv niet meer wat kan dit zijn?
Linksvoor werkt alles alleen het raam klemt niet meer in de houder van het mechanisme is dit bij te stellen?
Rechts achter werkt alleen gaat deze vanuit de knop voor soms omlaag terwijl ik op omhoog duw. Soms reageert die helemaal niet.
Links achter werkt reageert ook soms niet.
Wat kan ik het beste doen? Is dit probleem überhaupt bekend?
Groet Ramon
Old 25-04-2017, 16:14
Denk de schakelaars in t portier
Heb het bij mij ook links
Gaat in stand 1 niet naar beneden. Is het raam half open en rommel aan het knopje naar beneden gaat die in 1x omhoog
Old 26-04-2017, 11:39
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Bij mijne Passat juist hetzelfde. Moet eens een nieuw slot in.
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
