Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 25-03-2017, 12:57
Scully Scully is offline
Default Velgen schuren tot welke korrel voor primer.
ik ben de laatste weken al bezig met het schuren van mijn velgen. Ik heb ze eerst laten stralen, toen spuitplamuur, toen met korrel 80, 180, 240, en ben nu bezig met 320. Na het stralen was alle lak er nog niet af, waardoor ik dit voor mijn gevoel voor niks heb laten doen.
Ben er ondertussen wel een beetje klaar mee, en vraag mij af tot hoe ver ik moet gaan. Door de moeilijke vorm (concave en bolling op de spaken), moet alles met de hand, en dit duurt heel lang. Zie foto's.
Alles waar nog zwart overheen zit, is op dit moment geschuurd met 240. Ik heb er telkens een dun laagje overheen gespoten om zeker te zijn dat ik de vorige krasjes er uit heb gehaald. Nu zie ik na het indicatielaagje nog wel schuurkrasjes. Ik hoop dat het op de foto's te zien is:
Gaat dit er uit wanneer ik de velgen dikker in de primer zet? Of moet ik echt doorschuren totdat ik dit niet meer zie?
Hieronder het blanke is al geschuurd met 320:
Dit is de fijnste korrel die ik nog heb voor droog schuren, ik wil nog niet nat schuren omdat er nog plamuur op de velgen zit. Na het opspuiten van de primer kan ik wel verder met nat 600 etc.
Iemand die hier advies over heeft?
Het liefst zou ik ze nu in de primer zetten, maar ik wil niet dat er krasje zichtbaar blijven. De uiteindelijke kleur gaat antraciet worden.
Trackday Leon:
Old 25-03-2017, 15:08
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Je kunt beter een spuitbare filler gebruiken, daarna
Met 320 en 600 gladschuren (miss nog een 800) en aflakken
Old 13-04-2017, 10:21
Typ89 Typ89 is offline
Mocht je hier nog mee bezig zijn;
Zelf schuur ik na het stralen glad met korrel 320, oude lak maakt niet uit, als het maar redelijk glad is. Kleine schuurkrasjes zijn geen probleem
Vervolgens een 2k washprimer en nat-in-nat een aantal lagen 2k spuitplamuur er achteraan. Als alles droog is nog even een controle laagje er achteraan met een goedkoop spuitbusje.
Dan wet-sand ik met korrel 1000 tot alles goed glad is en alle porien er uit zijn. (Evt korrel 1200 op kritische plekjes, om niet door de filler heen te schuren.)
En als laatste kleurlak en 2k blanke lak.
De lagen blanke lak rustig opbouwen, maar het is wel belangrijk de eerste laag vrijwel meteen na de kleurlak aan te brengen. De metallic deeltjes drijven dan iets omhoog in de blanke lak, waardoor je een mooier effect krijgt.
