Old 25-03-2017, 00:22
la5u la5u is offline
Question Speling op de vitessepook
Hey vrienden,
Ik heb laatst ontdekt dat er meer en meer speling komt op mijn schakelmechanisme. Ik krijg hem zelf niet meer achteruit en in 5de versnelling. Blijkbaar een gekend probleem .
Ik heb dit setje besteld: http://www.classic-store.com/produc...oducts_id=93588
Goedkoop, naar mijn weten, in vergelijking met andere sites.
Nu komt de vraag, weet iemand hoe ik hieraan moet beginnen?
Een how-to/tutorial ??
Zou mij enorm helpen...
Thanksss
Old 25-03-2017, 01:07
Erik Baas's Avatar
Helaas heb je de verkeerde set: deze is voor een 4-bak. Voor een 5-bak is de lengte van een van de stangetjes iets anders.
Boelm heeft de juiste: https://boelm.nl/volkswagen/golf-2-...snellingen.html
Maar goed, die andere kun je alvast monteren: zit tegen de bak aan, zie je vanzelf. Die lange bout is het draaipunt van een beugel die de beweging van een van de stangen omkeert, zit daar ook, zie je ook vanzelf.
De onderdelen rechtsboven vormen de onderkant van de pook. Daar moet je van onderaf bij zien te komen; ik heb dat zelf nooit gedaan, 't leek me nogal een flinke klus...
Al die rubber- en plastic ringetjes moeten in de schakelstangen onder de motorkap; ook dat is een kwestie van goed kijken hoe het nu zit, en stuk voor stuk vervangen. NIET alles tegelijk loshalen, dan puzzel je je suf hoe het ook alweer zat... ;-)
Nog een tip: alles wat je losmaakt meteen schoonmaken, en de draaipunten van die stangetjes en die lange bout even invetten voordat je het nieuwe deel monteert.
Old 25-03-2017, 14:04
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Vitessepook? Laat dat hier in Nijmegen maar niet horen
Zonder gein; het is allemaal niet zo spannend. Als je de delen stuk voor stuk vervangt kan er ook weinig mis gaan. Sommige busjes gaan er wel wat moeilijk in maar ik gebruik ook altijd wat vet hierbij, ook in de kogelgewrichtjes. Je hebt hierna een als nieuw schakelende auto.
Succes!
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 26-03-2017, 14:31
Ga er maar vanuit dat de bol van je omkeeras eraf/kapot is
Old 26-03-2017, 23:27
Dat wordt dus terugsturen. Pff wordt een hele klus. Misschien dat ik het gewoon laat doen, tenzij ik een uitgebreide how-to vind..
Old 26-03-2017, 23:28
Succes!
Thanks mate!
Ja klopt, maar dan verander ik toch gewoon het hele setje
Old 28-03-2017, 08:38
Maar die staat er niet bij bij de set van de link
Is eigenlijk de grootste boos doener van het slecht schakelen
