Old 27-09-2005, 21:50
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Default Jetta Diesel kopen, waar op letten?
Hoi,
Hoogswaarschijnlijk ga ik vrijdag kijken naar een Jetta MK1 Diesel, maar nu wilde ik weten waar ik op moet letten bij een Dieseltje. Heb daar namelijk geen ervaring mee
En wat zijn btw slechte punten kwa plaatwerk e.d.? Het gaat om een 4 deurs GLD uitvoering.
Alvast bedankt!
Gijs
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 27-09-2005, 22:15
vw golf 1979's Avatar
vw golf 1979 vw golf 1979 is offline
slechte punten zijn een deel hetzelfde als bij een golf1. vulbuis vd tank, spatborden voor, corrosie rond de ruiten, aanzetting vd achteras aan het chassis....
en er zullen er nog wel enkele zijn maar kan er ff ni opkomen
golf 1 '79 1.1
golf mk4 1.9tdi
Old 28-09-2005, 08:57
Gijs's Avatar
Wat bedoel je precies met aanzetting vd achteras aan het chassis?
Waar kan ik op letten mbt de motor? Zijn er nog speciale dingen waar je bij een diesel op moet letten ipv een benzine?
'89 Daihatsu Feroza
Old 28-09-2005, 23:04
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
zo'n ouwe diesel is eigenlijk de meest simpele motor die er bestaat. Als ie fatsoenlijk loopt is er weinig om je zorgen over te maken. Wat olieverbruik geeft helemaal niks, doen ze allemaal. Lekkage rond de kop zou je alleen ff op moeten letten
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-09-2005, 15:39
Gijs's Avatar
Ah, oke Marco thnx
Iemand nog meer tips? Kga morgen kijken namleijk
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-09-2005, 20:57
Gijs's Avatar
Vandaag wezen kijken. Leuke jetta met wat werk Motor loopt goed en ziet er netjes uit.
D'r zit wel wat klein laswerk aan zoals bij de tankdop, spatbordranden achter en een klein stukje linksachterin de wielkast. Weet niet of het APK waardig is.....
Verder heb ik de motor horen lopen, heeft al een tijdje stil gestaan, en sloeg aan na 5 a 10 sec. Dus dat moet wel goed zitten denk ik
Verder moet er een nieuwe accu in, en zit er een gat in de uitlaat... Weet niet of dat te lassen is, maar daar ga ik niet vanuit. Ook moeten de bandjes ff opgepompt worden, en moet de reserveband vervangen worden De rechterachterdeur gaat btw niet open...
Heb ook wat foto's gemaakt, en die zijn hier te vinden.
Morgen komt er iemand naar m'n Golf kijken, en als ie verkocht is, ga ik asap de jetta halen denk ik... Wat vinden jullie ervan?
'89 Daihatsu Feroza
Old 30-09-2005, 21:17
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Blok ziet er netjes uit! Lijkt net of de kop er nog niet al te lang vanaf is geweest
Die metale distributiekap wil ik wel ruilen tegen een plastickap.. ben je gelijk al van wat roest af
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 30-09-2005, 21:23
VwPolo89's Avatar
VwPolo89 VwPolo89 is offline
ziet er nog redelijk uit, gat in de koffer komt voort van een rotte vulpijp van de naftbak, dus daar ook ff naar kijken. mooi interieur, draag er zorg voor
de rest van de dinges die ik zie op foto zijn de "normale" dingen bij een golf/jetta 1
Polo 1.0 '89 Fox
-Wat niet heel is, kan ook niet stuk gaan-
Grtz Michael
Old 01-10-2005, 09:46
Melvin Melvin is offline
staat ie bij dat ene bedrijf met AL die golfjes 1 enzo? en nu ook veel aircooled dan zie ik? hoe heet dat bedrijf ook alweer, en nee ik ga hem niet voor je neus weghalen hoor, ik koop niks erbij
Old 01-10-2005, 13:50
heineken787's Avatar
heineken787 heineken787 is offline
autobedrijf reinders?
Old 01-10-2005, 15:45
ochja !!
Old 01-10-2005, 17:14
Gijs's Avatar
Klopt ja Daar staat ie.
'89 Daihatsu Feroza
Old 02-10-2005, 09:29
Gijs's Avatar
Gisteren kopers geweest voor m'n Golf. Ze hebbe nog geen Ja gezegt, maar ze wilde eerst even uitzoeken met verzekering e.d... Hun goed recht uiteraard
Nu had ik nog een vraag met betrekking op de Jetta, want als ik die koop, dan wil ik hem rijbaar maken, maar kan ik dan met groene platen de weg op? Weet niet of dat kan, want het is een duitser...
Heb ook iets gehoord van 1-dags kenteken?
Wie helpt me
'89 Daihatsu Feroza
Old 03-10-2005, 22:44
Gijs's Avatar
Wooohoo, Golf verkocht . Wordt donderdag opgehaald. Laat de Jetta GLD maar komen
'89 Daihatsu Feroza
Old 03-10-2005, 22:54
fre-golf1-16v's Avatar
fre-golf1-16v fre-golf1-16v is offline
groene platen geen probleem kan zo maar dat roest in de kofferbak heb je dat goed bekeken want kan erg zijn hoor onder dat waar de gordel vast zit 1 keer erder gezien bij een mk1 pas daar even mee op
vered valt het mij nog mee wel mooie wagen en vindt de kleur ook niet verkeerd
Old 04-10-2005, 10:27
Gijs's Avatar
Kan 2 dingen doen;
#1 Auto halen met groene platen. Platen zijn van m'n oom, als ik er een ongeluk mee maak, kost het hem veel knaken...
#2 Auto halen met auto-ambulance. Moet ik iemand regelen met zware auto en rijbewijs, en iemand die zin heeft Ook een aanhanger huren van 66 euri ex btw..
Wat zouden jullie doen..? Tis iets van 200 km dat ik af moet leggen... Als ik gewoon rustig aan naar huis rij (iemand rijd mee in een andere auto) moet er op zich niks aan de hand zijn lijkt me...
Is het niet mogelijk om een auto met groene platen extra te verzekeren ofzo... kweenie hoe dat werkt
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-10-2005, 10:38
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Ik zou een ambulance regelen, ik zou niet 1-2-3 200 km met een auto gaan rijden die je niet een beetje kent en vertrouwt. Kost misschien iets meer, maar dan heb je hem wel in 1 keer veilig thuis...
Old 04-10-2005, 12:59
Gijs's Avatar
Jup, daar zit ik dus ook mee in m'n achterhoofd...
'89 Daihatsu Feroza
Old 04-10-2005, 13:59
Ambulance regelen. Als je iemand invalide rijdt (of nog erger) heb je de rest van je leven spijt.
2006 BMW 320d Touring
2001 Golf Mk4 Variant 1.6 16v
Old 04-10-2005, 14:15
Gijs's Avatar
Idd, daar heb je helemaal gelijk in. Spreek vnvd iemand die eventueel wilt rijden Huur dan wel gewoon een aanhanger denk ik.
'89 Daihatsu Feroza
