Old 15-03-2017, 08:09
diskonaut diskonaut is offline
Default Stuurbekrachtiging zwaar (bijvullen/vervangen)
Sinds kort gaat mijn stuurbekrachting redelijk zwaar tijdens het draaien.
Olie zit nog op zijn Max. zie ik.
Ik wil er eens volledig nieuwe olie in doen en dan eens kijken.
Is dit goed zelf te doen en wat is de juiste manier?
Ik wou de castrol power steering fluid No ZVW 239 902 gebruiken als deze nog bestaat. Welke is desnoods gelijk waardig?
Het gaat over een Golf 2 gti 8v USA model
Alvast bedankt
Old 15-03-2017, 10:41
oettinger_18's Avatar
niet toevallig je stuurbekrachtigingspomp overleden? Als die niet werkt gaat je stuur zwaar
Old 15-03-2017, 11:09
Kan ik dit laten.controleren? Of zelf de druk van de pomp ergens nameten?
Old 15-03-2017, 12:01
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
http://vnc.thewpp.ca/stuff/bentley/...01/ch7.3.2.html
Dat is hoe je de pomp test, en hoe je je stuurhuis test. Je werkt met hoge drukken dus goed oppassen en letter voor letter de instructies volgen.
Heb het zelf nog niet gedaan dus kan niet zeggen hoe moeilijk het is, maar erg ingewikkeld lijkt het me niet. Je moet gewoon dat meetklokje en die klep hebben.
Een tip: koop de Bentley publishers manual voor de golf 2, wat je ziet in de link is de illegale online versie. Maar in dit boek staat echt alles in, alle mogelijke testen en elektrische schema's enz. Echt een aanrader naar mijn mening, tien keer beter dan die rommel van Haynes.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 16-03-2017, 13:07
Deze is dat zeker
http://www.bentleypublishers.com/vo...air-manual.html
Die link van u is wel.handig. merci
