Old 09-03-2017, 21:41
blackgolf1 blackgolf1 is offline
Default ombouw fire and ice 1.8i rp naar g60
Hallo allemaal,
ik heb al een hele tijd op jullie forum zitten kijken, wat een boel info kun je hier vanaf halen. Geweldig gewoon.
Ik ga dus een fire and ice golf 2 uit 1991 ombouwen naar een g60.
onderstel en remmen ed. dat lukt prima.
nu kom ik op het draadboom gedeelte en daar heb ik nog een paar vragen over.
Op een rp motor zitten 3 koelvloeistof zenders, de blauwe is voor de ecu
er zal er eentje zijn voor de temp. meter en de andere weet ik zo niet
kunnen jullie mij dat vertellen?
ook wil ik graag mfa erop ik heb de hendel en de tellerbak al
de extra draden voor de olie temp. en de buiten temp ga ik bij de draadboom inmaken/ bijlangs leggen.
volgens mij moet dit kunnen of niet?
en dan als laatste moet de ecu en draadboom van de g60 motor nog aangesloten worden.
Volgens mij kan ik dit zo over zetten omdat er al een intankpomp en hoofdpom op zit.
ik hoor het wel Alvast bedankt!
Henk Jan
Old 10-03-2017, 14:03
The Skinnmeister's Avatar
Is het niet iets om de complete boom over te zetten (G60/GTI)? Toch veel makkelijker, misschien dat Arie (Beekman demontage) nog wel iets heeft liggen.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 12-03-2017, 15:31
Etino's Avatar
Etino Etino is offline
Draden voor MFA(olie temp en buiten temp) zitten in de motorkabelboom verwerkt, althans, bij een G60 en VR6 wel.
En kabelbomen kopen, je moet er maar geluk mee hebben, heb toentertijd twee op het oog nette kabelbomen gekocht(niet bij Arie) en alle twee gaar.
Eentje was bij de ECU onder de rubberen hoes helemaal vergaan, kabels lagen bloot en de andere was bij de lambda sonde gedeelte helemaal verkloot.
Corrado G60 US
Corrado VR6
Golf Mk3 GL
Golf Mk3 GL TDI
Old 13-03-2017, 13:24
Je moet er idd wel wat geluk mee hebben, heb de mijne van een Corrado gebruikt, dus dat kan ook.....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 27-04-2017, 18:04
de motorkabelboom heb ik bijna klaar zelf gemaakt/aangepast.
dat is mooi dat de kabels voor de mfa er ook in zitten kan ik die er ook gelijk bij in maken.
bedankt voor je bericht!
Old 27-04-2017, 18:07
was er al weer een poosje niet meer mee bezig geweest, ja ik heb ook een gezin.
ik zal een keertje wat foto's plaatsen, bein het nu een beetje door te krijgen hoe het forum werkt.
Old 27-04-2017, 19:56
Roy16VG60's Avatar
Volksforum Donateur - Mr G60
Brandstofpomp van minimaal een gti, 16v of g60 pakken met de juiste opbrengst. Je wilt met een G60 niet met een te arm mengsel rijden. Je zal niet de eerste zijn met een gesmolten zuiger.
2018 Volkswagen Up! GTI
2014 Volkswagen T5 GP
2003 Volkswagen Touran R32
Old 28-04-2017, 12:42
Als je de pomp van een G60 neemt moet je ook de tank veranderen, VR6 trouwens ook
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
Old 28-04-2017, 14:11
Roy16VG60's Avatar
Gti voldoet ook, zeker die van een K-Jetronic motor.
Old 29-04-2017, 17:44
ok bedankt maar bij een rp motor zit ook in intank pomp
als ik dan de pomp onder de auto vervang door eentje van een 16v/g60
moet het volgen mij toch goed gaan?
Old 29-04-2017, 17:57
Weet misschien ook iemand welke steunen je voor de stuurpomp moet hebben van een 1800 motor rp past niet, ik dacht dat ze van alle 1800
motoren het zlefde waren.
de uitlijning kom ik wel uit van de poulies maar de steunen passen gewoonweg niet.
Old 30-04-2017, 20:11
Roy16VG60's Avatar
Gewoon van een G60. Zijn ruim te vinden, iedere Golf, Corrado en Passat G60 had stuurbekrachtiging en dezelfde steunen.
