Old 22-02-2017, 20:31
Mk2-16vABF Mk2-16vABF is offline
Default Abf stationair toerental
Hoi,
Sinds een tijdje heb ik problemen met mijn 2.0 ABF dat hij schommelt in toeren. Mij is er verteld dat er een zekering stuk kan zijn of dat je gasklep en/of je je stappenmotor moet schoonmaken. De laatste 2 heb ik gedaan tevens zonder succes.
Nou vroeg ik mij af welke zekering ik naar moet gaan kijken? Of wat de andere opties nog meer zijn.
Old 22-02-2017, 21:07
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Kijk ook eens of hij nergens valse lucht trekt?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 23-02-2017, 20:07
RobertVoorst's Avatar
Meest voorkomende oorzaak is inderdaad valse lucht. Kijk even voor loszittende of gescheurde vacuüm- en luchtslangen.
Wat ook wil helpen om eventuele lekken te vinden is de motor laten lopen, en het inlaattraject (slangen, spruitstuk en pakkingen) tijdens het lopen van de motor in te spuiten met remreiniger of iets dergelijk, als er ergens valse lucht aangezogen word zal de motor even in toeren klimmen.
