Old 31-01-2017, 21:31
Spirelli Spirelli is offline
Default Centrale vergrendeling monteren
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een fantastische MK2. Nu ben ik bezig om cv te monteren incl afstandbediening. Het hele systeem heb ik al ingebouwd incl knipperlicht aansturing. Ik moet alleen de deurmotoren nog inbouwen. En hier heb ik een vraag over. Hoe kan ik het beste de cv motor vast maken aan de bestaande deurpin? Ik heb gezien dat de deurpin nl vrij snel in een bocht van 45 graden naar het slot gaat. Naar mijn mening weinig plaats om een universele cv pomp op aan te sluiten. Mogelijk heeft iemand tips of foto's.
Het betreft overigens een universele cv set en dus niet een originele set
Old 31-01-2017, 23:13
Als het goed is zit er ook een rond stangetje bij de set.
Deze iets buigen in de grade van bestaand stangetje.
Monteren met het 4kante blokje aan de slot kant.
Dan hangt het pompje redelijk recht naar beneden. Dan spanningsvrij monteren op je portier
Old 01-02-2017, 09:15
Er zit inderdaad een ronde stang bij. Maar dan nog blijft er weinig plaats over om deze met het vierkante blokje te monteren aan het deurpin stangetje. Ik heb zo'n set in het verleden al vaker ingebouwd in een auto maar bij de Golf is het toch lastig. Heeft iemand geen how-too of foto's zodat eea duidelijker word voor mij?
Old 01-02-2017, 18:46
Heb het altijd zo gedaan
Stangetje van de golf los nemen,andere stangetje er aan vast zetten
Dan alles terug zetten
Old 01-02-2017, 20:54
Hoe haal ik het makkelijkste de deurpin los? Eerst de klink aan de buitenzijde verwijderen, dan het slot los schroeven, een beetje naar buiten trekken zodat de deurpin uit het witte blokje gewipt kan worden of zijn er nog makkelijkere opties? En waar heb jij het ijzeren blokje bevestigd aan de deurpin? Op het horizontale stuk, 45 graden stuk of verticale stuk. Hoop dat je het een beetje begrijpt wat ik bedoel.
Old 01-02-2017, 21:53
Slot los is voldoende dan kan je het plastic hefboompje eruit halen
Aan het schuine stuk vast zetten
Stangetje van de cv set mee schuin buigen ongeveer gelijk met het bovenste stuk van het orginele stangetje[schroefdraad]
Je mag altijd langs komen als het niet lukt
Old 02-02-2017, 21:52
Dank je wel voor je reactie. Ik ga er binnenkort mee aan de slag
Old 28-02-2017, 00:05
Na een avond knutselen werkt alles perfect.
