Old 26-09-2005, 17:41
Alex's Avatar
Alex Alex is offline
Send a message via MSN to Alex
Default Waar VDO sensoren te koop?
Nou ik weet dus waarschijnlijk waarom mijn VDO temp. meter in mn 1 GTI het niet doet....Ik zou een VDO sensor moeten hebben.. (waarom bedenk ik dat zelf niet!) Ik dus opzoek naar zo'n ding, kreeg een tip om bij halfords, brezan te gaan kijken, ik daar heen maar die zaten allemaal zo raar met de ogen te knipperen, alsof ik iets onmogelijks vroeg!
Toen dacht ik aan Biesheuvel, heb ze gemaild met de nummers die op mijn meter staan, maar daar werden ze niet wijs uit...
Of ik een keer langs kan komen met de meter....kan wel is alleen 120 km enkele rit rijden..
Dus hoe kom ik dan aan zo'n sensor?
Moet ik "gewoon" en VDO sensor hebben van 0 tot 150 graden? Zoals de meter? Of is het echt meter-type afhankelijk die sensors?
Old 26-09-2005, 18:30
PeterZ's Avatar
PeterZ PeterZ is offline
Op de Duitse eBay komen regelmatig VDO sensors (geber) langs, al dan niet met het bijbehorende klokje..... En het wordt gewoon thuisgestuurd.. :biggrin:
Old 26-09-2005, 18:33
Alex's Avatar
Moet er dus gewoon 1 hebben van 0 tot 150 graden, passend in een Golf 1, standaard VDO sensortje dus?
Old 26-09-2005, 20:33
polijster kees polijster kees is offline
wat voor nummers staan er op
ik heb hier nog twee sensoren te liggen
voor al uw polijst en spuitwerk
Old 26-09-2005, 20:40
Alex's Avatar
Op de meter?
Op de zijkant naast vw audi logo's staat: 321919541A VDO
Daaronder staat:310.274/82/4 5.82 12V
Old 27-09-2005, 18:48
Ome Eddie geeft 2 sensoren aan, in hetzelfde plaatje als waar de meter staat:
1. 049 919 563A Olietemperatuurvoeler 0-180graden
2. 049 919 501 water/olietemperatuurvoeler 0-125graden
Denk dat je nummer 1 moet hebben Ã* ongeveer 15 euro.
Bij de dealer dus
Of anders een echte auto-materialenzaak, die VDO spullen verkopen.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 27-09-2005, 19:06
Alex's Avatar
Bij de dealer dus
Dank je, zal ik van de week es vragen, moet er toch nog ff heen..
Old 27-09-2005, 19:36
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Je kan die draad ook bij 1 van je sensoren steken (dmv ap stekkertje waar dan weer een 2e bij kan) die al in je cylinderkop zitten... werkt perfect
Audi A4 Avant TDI werkpaard
VW Passat LS '74 1.8 Weber hobbypaard
Renault Twingo @ LPG-G3 Cheap-o-paard
- Build to go, not to show -
Old 27-09-2005, 19:51
Alex's Avatar
uhhhh hoe bedoel je dat?
Old 15-10-2005, 15:33
Alex's Avatar
Nou, gisteren heb ik dan eindelijk een VDO sensor op kunnen halen.
Maar het probleem met de meter is er nog steeds. Zodra ik de meter aansluit, slaat deze helemaal uit naar 150gr. Ik heb inmiddels ook een andere VDO meter er op aangesloten, maar deze geeft hetzelfde resultaat...Die andere meter kwam uit een 1 Cabrio en was ook NIET aangesloten in deze auto, zullen dan toch beide meters kapot zijn? Omdat ze allebij helemaal uitslaan?
of......................?
Old 20-10-2005, 22:59
Clawfinger's Avatar
Clawfinger Clawfinger is offline
Het lijkt me sterk dat alletwee meters kapot zijn... Weet je wel zeker dat de bedrading goed is (aangesloten)?
Ik heb zelf een olietemperatuurmeter in m'n Golf 1 gezet... gewoon een passende temperatuursensor als aftapplug gebruikt... Dus er loopt een draad vanaf de sensor naar de meter, die op G is aangesloten... De op de plus aangesloten draad gaat naar een stekkerblokje die oorspronkelijk voor een klokje bedoeld is... Maar ik wil hem nog anders aansluiten, over het contact zeg maar... En dan is er natuurlijk nog de massa en volgens mij ook nog een draadje van het lampje die ook naar het stekkerblokje gaan...
Ik weet niet precies hoe het bij jouw cabrio zit, maar ik denk dat het principe wel hetzelfde moet zijn
En nog ff over die sensoren... je kunt in principe bij elke Brezan wel zo'n sensor bestellen/kopen!
Audi - Vorsprung durch Technik
Old 21-10-2005, 12:45
Alex's Avatar
Alles is goed aangesloten, dat is nu juist het gekke...
Dit is het topic er over..
Maar iig bedankt voor het meedenkenen mocht je nog een idee hebben hoor ik het uiteraard graag!
