Old 26-01-2017, 09:28
henkvb henkvb is offline
Default golf 3 1.8 1997 motorcode ADZ schommelt in toeren
beste medeforumers,
ik zit met een probleempje ik moet voor volgende week apk op mijn golf 3 hebben verder is er weinig mis met mijn auto alleen als ik hem op 2000 of 3000 toeren vast moet houden dan valt ie hele tijd 500 toeren terug en gaat ie weer terug na het toerental dat je probeert aan te houden en dat blijft zich herhalen hierdoor kan de apk garage schijnbaar geen goede co2 meting verrichten er komen geen foutcodes naboven bij het uitlezen ik hoop dat iemand hier de passende oplossing heeft
bij voor baad dank henk
Old 26-01-2017, 12:26
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Ontsteking hapert of benzinetoevoer niet goed zou ik zeggen. Begin alvast eens naar de bougies te kijken, en als de brandstoffilter al lang niet meer vervangen is zou ik die ook al eens vervangen, kost toch niets.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 27-01-2017, 15:19
bramvw bramvw is offline
Voetpakking(rubber flens) inspuiteenheid(carburateur) kapot.
Bramvw
Old 31-01-2017, 23:18
RobertVoorst's Avatar
Hele grote kans dat inderdaad je voetpakking gescheurd is, had exact hetzelfde probleem met de 75 pk variant van deze motor (AAM). Als je de monopoint injectieunit,(dat ding waar de inlaatbuis vanaf het luchtfilter heen gaat) even heen en weer beweegt kun je vrij makkelijk vaststellen of deze gescheurd is.
