Old 23-01-2017, 13:15
vwjeroen76 vwjeroen76 is offline
Default motorproblemen golf 1996 1.6 aee
goedendag allen.
ik rij in een golf 3 die geboren is op 5 januari 1996 met motorcode aee en motor inhoud 1.6
sinds een week of 2/3 doen er zich een aantal hele vage dingen voor
- bij koude motor in dit winterweer loopt ie stationair niet lekker _ met andere woorden ---hij schommelt in de toeren tussen de 750 en 1200
- ik rij in ongeveer 18 minuten naar me werk en na een minuut of 6 is de motor op 90 graden (wat ie dan ook mooi blijft). in de laatste +/- 7 minuten moet ik gaan remmen voor drempels en bochten. op zich geen probleem maar het lullige komt nog ... als ik naar mijn toereteller kijk tijdens het remmen valt deze terug naar ongeveer 500/550 toeren en met een beetje geluk valt de motor dan uit ... in een bocht is dat lullig want dan werkt mijn stuurbekrachtiuging ook niet (dat is logisch en ook geen probleem)
vandaag andere tempsensor erin gezet want van verschillende kanten werd mij verteld dat dit de oorzaak kon zijn.
nu twijfel ik hieraan want (moest ontluchten vanwege kvs verlies dor vervangen van temp sensor) stationair schommelt ie nog steeds.
me koelvin moest aanslaan (kachel op standje sahara ventilator op 0 dop van reservoir) maar die sloeg niet aan.
ook hebben mensen mij verteld dat mijn voetpakking voor deze symptonen kan zorgen maar waar die zit weet ik niet
wie heeft de oplossing voor deze problemen of zie ik iets over het hoofd
Old 23-01-2017, 16:40
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
AEE is gevoelig voor een vuil gasklephuis.
De pakking die eronder zit kan idd ook wel eens lek raken, persoonlijk vervang ik die gewoon bij het schoonmaken als je de staat niet weet.
Schoonmaken is niet zo heel lastig. Doekje met remmenreiniger en poetsen maar. Klep open zetten en goed langs de randen poetsen.
Je kunt hiervoor eventueel de klep met de 4 inbusbouten demonteren (let op de massadraad). Dan kun je de pakking ook gelijk vervangen (rubberen ring, nog verkrijgbaar bij de dealer volgens mij) Zorg wel dat je de stekker laat zitten.
Heb je bij het vervangen van de temperatuursensor gelet op de kleur? Er bestaan namelijk meer kleuren van, je moet altijd dezelfde aanhouden die in je blok zat.
Hoe lang heb je hem laten ontluchten? Met de huidige buitentemperaturen kan dat langer duren dan de gebruikelijke 10 tot 15 minuten. de Thermostaat gaat later open namelijk.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 23-01-2017, 16:44
gasklephuis heb ik niet schoon gemaakt de r7bberen ring daaronder wel.
en die temperatuur sensor ... 2 op de sloop meegenomen (geel) zelfde als wat erin zit.
en het ontluchten ... eigenlijk best lang. toch wel 20 tot 30 minuten maar fan bleef gewoon stil staan.
misschien nog eens proberen als het wat warmer is
