Old 22-01-2017, 18:16
peterb59 peterb59 is offline
Default Imbus bouten losmaken krukas HOE?
Ik ben bezig met het vervangen van een waterpomp van een vw polo uit 1996 om dit te doen moet het wiel wat op krukas zit onderaan los, die zit vast met 4 imbusbouten maar krijg die met geen mogelijkheid los, ingespoten met kruipolie, tik met hamer op gegeven, iemand een idee hoe dit los kan of ervaring er mee?
Peter
Old 22-01-2017, 18:26
Johan1982MK1's Avatar
Met een sleutel de centralen krukasbout vasthouden of blokkeren bij de bak bovenin en dan losdraaien.
Vaak draaien ze door, dan veeg ik meestal een veelkant erin en dan losdraaien.
Út Fryslân
Old 22-01-2017, 18:36
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Inderdaad, wat Johan zegt. Zeker de inbussen goed proper maken, en klop je inbus er met een hamer in dan riskeer je minder dat hij door draait. Als het er af is gelijk de bouten vervangen, bespaart je een hoop miserie later.
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 22-01-2017, 18:41
Ok, Kan het ook door de kou komen dat ze niet losgaan vanmiddag was het 5 graden boven nul maar dan toch? of misschien ben ik te voorzichtig
Old 22-01-2017, 19:32
ar1g3's Avatar
Lijkt me sterk dat het daardoor zou komen, wat me meer waarschijnlijk lijkt is corrosie (die plaats krijgt nogal wat water en vuil te verduren) of het onvakkundig vastzetten ervan. Er zijn spijtig genoeg meer mechaniekers die niet weten wat een momentsleutel is dan mechaniekers die het kennen en gebruiken.
Old 22-01-2017, 20:01
Ok ik spuit hem dadelijk nog wel een keer in, dan kijk ik morgen verder of hij los komt, bedankt voor het meedenken, word vervolgd....
Old 22-01-2017, 20:54
R-oy R-oy is offline
Centrale 12 kant bout blokkeren / bak blokkeren , lang wringijzer met inbus dop en inderdaad de inbussen heel goed schoonmaken..
Old 22-01-2017, 21:47
Erik Baas's Avatar
Dat is idd. de enige manier. Ik heb laatst zo'n dop gekocht, anders was ik nog aan het martelen geweest. PS.: een flinke tik met een hamer vooraf maakt ook nog een flink verschil.
Old 23-01-2017, 18:52
Opgelost.
lange Inbus dop 6mm gekocht paar harde klappen met hamer erop en dan veel kracht zetten daarna sprongen ze los met een ping geluid,( wel van te voren diverse malen ingespoten met kruipolie) alle 4 los en nieuwe waterpomp en riemen e.d geplaatst, auto rijd weer. bedankt voor de tips en het meedenken. moraal van dit verhaal GOED GEREEDSCHAP is echt alles.
Old 23-01-2017, 21:09
Absoluut Fijn dat het gelukt is.
