Old 20-01-2017, 01:48
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Default Via AUX direct op speakers afspelen?
Ik heb sinds kort een bootje gekocht en zou er graag speakers in zetten. Ik begrijp dat dit weinig met auto's te maken heeft maar wat ik graag zou willen installeren kan je ook in een auto steken.
Ik zou graag een AUX connector in het dash hebben zitten waar ik mijn GSM kan aansluiten met een AUX kabel. Het idee is dan dat ik via mijn GSM direct op de speakers kan afspelen. Dus geen radio in het dash, gewoon een simpele AUX female connector.
Hoe krijg ik dan de audio die in de AUX plug binnenkomt uit de speakers? Ik wil graag gewone auto speakers gebruiken (wel waterdichte versie gezien het in een boot komt). Wat moet er dus tussen de speakers en de AUX connector zitten om dit te laten werken?
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 20-01-2017, 01:51
VWJYI VWJYI is offline
Gewoon kabels 😉 Verder niks of je moet het al versterkt moeten hebben. Gewoon plus en min van je speakers op je Aux plug en klaar ben je. Ik persoonlijk zou het wel versterken, omdat het uitgangsvermogen van je aux uitgang niet echt hoog is.
Old 20-01-2017, 09:34
Van Limburg's Avatar
Wat is je stroombron dan?
Radio met bluetooth zou toch ook niet verkeerd zijn?
Of heb je voor de veiligheid dat je gsm liever aan een kabel hangt i.p.v. je zwembroek?
Old 20-01-2017, 09:54
Ik denk zelfs dat het zonder versterken helemaal niet gaat werken...
Old 20-01-2017, 11:53
Rallye-VR6t's Avatar
Er zijn tegenwoordig al versterkers met een BT ingang. Heb je geen headunit meer nodig. Cerwin Vega b.v. http://www.emperor-audio.nl/
Old 20-01-2017, 12:12
ar1g3's Avatar
Onderandere dat maar ook omdat een radio alweer minsten 200€ extra is en omdat ik het niet mooi vind staan in het dash. Je hebt dan een waterdichte radio nodig, en het bootje is uit de jaren '70 dus zou dan graag een retro radio erin hebben. Gaat me wel wat kosten dan denk ik.
Dus als ik het goed begrijp heb ik sowieso een versterker nodig?
Wil dat het systeem zo weinig mogelijk stroom uit de batterij trekt eigenlijk, geen ervaring met audio maar hoe belastend is zo een versterker voor de batterij?
Old 20-01-2017, 14:11
Je zal hem moeten laden... ik doe een gokje dat het een buitenboord motor is? Dan denk ik dus dat opladen lastig wordt..
Radio is tegenwoordig wel een stuk goedkoper..
Maar... zei er iemand retro?
Zijn ook modellen die een ingebouwde batterij hebben.
Old 20-01-2017, 14:23
ar1g3's Avatar
Die is wel leuk! Maar had het graag met speakers rondom gehad
Is inderdaad een buitenboordmotor dus laden wordt lastig, en wil het dus niet voorhebben dat ik ergens een kilometer of twee buiten de kust lig, wat muziek speel, en dan niet meer kan starten. Daarmee dat ik het mooi zou vinden moest die AUX direct op de speakers kunnen zonder externe voeding maar dat zal ik waarschijnlijk dus moeten uit mijn hoofd zetten
Old 20-01-2017, 14:50
ar1g3's Avatar
Old 20-01-2017, 15:43
Misschien is het verstandig om zonnepanelen op de boot te bouwen? Of een kleine noodstroomaggi ?
Old 20-01-2017, 15:55
ar1g3's Avatar
Hé die zonnepanelen is een goed idee! Moet eens kijken waar ik het kan installeren want het is maar een klein speedbootje maar dat moet wel lukken!
Old 20-01-2017, 16:04
https://www.stroomwinkel.nl/
Wellicht zijn er nog meer interessante adressen
Old 20-01-2017, 17:33
Joey96 Joey96 is offline
Ff op AliExpress kijken, heb een radio besteld met USB/Aux/fm/ met een sfstandbediening erbij voor 13,75 inclusief verzendkosten is zonder cd dus zeer korte inbouw diepte
Aansluiting voor versterker achterop, en ding geeft zelf 4x50watt
Plastic zak eroverheen en hij is waterdicht, of een plexiglas raam er voor
Old 23-01-2017, 00:12
Voor mijn zoon een gare koptelefoon gebruikt om een autospeaker aan vast te maken. Geluid kwam er wel, maar veel was het niet.
Old 23-01-2017, 00:23
Erik Baas's Avatar
Dat gaat niet lukken, de versterker moet wel z'n warmte kwijt kunnen.
Old 23-01-2017, 17:28
Is vast wel iets voor te verzinne dat het (spat)waterdicht is en toch ventileert
Old 26-01-2017, 22:55
ar1g3's Avatar
Tot nu toe heb ik 2 verschillende plannen, nog niet uit welke ik ga kiezen
Plan 1:
Gaatje maken in het dash, daar deze aux ingang in lijmen:
https://nl.aliexpress.com/item/3-5m...0608.0.0.V4HMgr
Dan een versterkertje zoals deze aan het kabeltje aansluiten en inwerken in het dash
https://nl.aliexpress.com/item/Chea...0308.0.0.Y4gN6Y
Dan van daaruit twee Boss marine speakers die ook in het dash of ergens vooraan in de boot zitten
Plan 2:
Groot rechthoekig vakje in het dash maken waar deze bluetooth speaker in past
https://nl.aliexpress.com/item/Vint...0308.0.0.Y4gN6Y
Voordeel plan 2: goedkoper en trekt geen stroom uit batterij
Voordeel plan 1: Beter (stereo) geluid, moet niet opgeladen worden, mogelijk versterkertje met FM optie, kan gewoon blijven waar het hoort. Bluetooth speaker moet uit zijn vakje om aan te zetten, te pairen, volume, en vooral om hem op te laden.
Wat denken jullie? Die kleine versterkertjes vind ik echt wel tof, en ze passen wel bij de stijl van het dash dat ik voor ogen heb. Bootje is momenteel gewoon een casco, geen dashboard in ofzo, dat moet ik allemaal nog maken.
