![]() Hey,
Ik heb vocht vanachter in de kofferbak van mijn passat. Er staat ni echt water in maar de mat is wel vochtig en er zit vocht tussen de mat en de vloerplaat. De rubbers enz zien er wel ok uit. Zou dit condens kunnen zijn of zitten er ergens afwatering kanalen die verstopt kunnen zitten? Ik heb ook een open dak,Ik weet ni waar die afwatert? mvg Tim |
![]() Origineel opendak zit in een bak onder het dak, dat heeft twee afwateringsleidingen naar voor en twee die naar achter gaan. Weet niet hoe het bij de Passat is maar die lopen normaal door de C stijlen naar beneden. Kan je gemakkelijk vrijmaken met een stevige staaldraad.
Verder zou ik ook je raamrubbers en kofferdeur rubber checken. Ik ken de staat van je auto niet maar misschien ook eens onder de tapijten kijken of er nergens een doorgeroest gaatje is waar water door binnen kan. |
![]() Denk dat het open dak een goede verdachte is, en de suggesties hierboven zijn ook goede punten. Ook de afdichting van de achterlichten kan verduurd zijn en lekken...
![]() In mijn 32b had ik ook water in de kofferbak. Een deel kwam onder het rubber door van de rubber dat de afsluiting vormt tussen carosserie en achterklep. De rand waarover het rubber zat was zo verroest dat het water er door capilaria onderdoor kroop. Ik heb toen ontroest, geverft en het rubber voorzien van vet waardoor het lekken daarlangs stopte. Toen bleek dat er ook nog water door de carroserienaden kwam waar de kit van was verouderd. Direct onder de achterlichten. Maar jij hebt andere achterlichten dus weet niet hoe het daar zit. En als je krikbakken rot zijn dan komt er daar ook water naar binnen. Ik had een plas water staan in de rechterkrikbak alleen maar door een klein gaatje. Het duurde even voor ik alle lekkages gevonden had.
![]() Hey,
Ik weet nog niet goed van waar het komt maar ik vermoed dat het condens is. De auto had nog niet gereden toen ik het water zag. Ik rij er maar van nu maandag mee rond. Dus als het van buiten komt is het van de regen. Het is ook zeer weinig, voelt gewoon vochtig aan. Als het wat warmer word ga ik men dochter is laten spuiten met de sproeier terwiijl ik er in zit. Er zijn geen rotte of doorgeroeste plekken,dus van daar kan het normaal niet komen. Mijn eerste week gereden met de passat en bevalt me goed. Rijd vlotter dan verwacht en maar een opmerking op de keuring,de rubbers van het subframe vooraan. Zijn deze makkelijk te vervangen? mvg Tim |
![]() heb ook vocht in mijn 32b met open dak....
wat wel vreemd is...is dat het alleen op de c stijl rechts is...is vorm van condens..
passat 1.6D cl 1984(my daily) seat arosa 1.4 for sale.... passat 1.6 1999 (daily wife) |
![]() Een 32B zonder roest of rot?
![]() Quote:
Inderdaad geen rotte plekken. Er zijn wel een paar roestplekken aan de deuren en achterste wielkasten die aangepakt moeten worden maar nog zeer oppervlakkig. Niets ernstig. Wagen heeft zeer weinig km en altijd in verwarmde garage gestaan. |
![]() Het was dan toch geen condens.
Ik heb het lek gevonden,de rubbers die tussen de achterbumper en de caroserie zitten zijn helemaal verduurd en lekken door. Ik hoop dat het enkel dit is. |
