Old 14-01-2017, 17:52
kevin22 kevin22 is offline
Default overgebleven kabels 1.8 2h
Sinds kost ben ik een eigenaar van een jetta mk1. De vorige eigenaar heeft hier een 2h blok in gezet van een cabrio. Dit blok is er alleen maar in gezet en nooit aangesloten en zo heeft hij een paar jaar in een schuur gestaan. Hij miste ook de gehele kabelboom naar de digifant computer en de kabelboom naar de zekeringkast. Deze heb ik gekocht en zo goed mogelijk aangesloten volgens een schema.
Nu zit ik met het volgende probleem.
Alle bougies die vonken maar de auto start niet, als ik ze eruit draai zijn de alle bougies droog dus geen benzine.
Met een beetje benzine in de cilinders bloft de motor wel, maar als dit eenmaal verbrand is doet die niks meer.
Ik gok dus dat de injectoren geen puls krijgen. nu weet ik niet waar dit aan kan liggen aangezien dit wel aangesloten is.
Ik heb 2 kabels over uit de kabelboom van de digifant.
deze twee zitten samen in een kous, de bruine is een massa en zonder deze massa vonkt het blok niet. De blauwe heb ik zelf geen idee waar die hoort?
Van de kabelboom die naar de zekering kast gaat heb ik meer kabels over en ik heb geen idee waar dit heen moet.
deze drie die samen in een kous zitten.
en een losse zwarte die uit de boom komt.
en binnen hou ik deze stekkers over. zijn dit allemaal stekkers voor de diagnose/ uitlezen van de digifant?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Gr. Kevin
Old 14-01-2017, 21:02
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
http://members.ziggo.nl/jeff.vanden...2H%20schema.pdf
Schemaatje is altijd handig. Digifant 2 kan je niet uitlezen.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
