Old 05-01-2017, 19:31
GijsK GijsK is offline
Default Welk remvloeistof potje op t4 25mm
Hallo allemaal,
Beste wensen!
Ik ben bezig met een mk1 v6 AQP ombouw en heb laatst op aanraden van dit forum een t4 hoofdremcilinder gekocht ivm de grotere remmen die ik straks ga plaatsen (g60 oid)
Nu kan ik alleen nergens het juiste remvloeistof potje vinden voor op deze HRC.
Als ik diegene van een t4 bus bestel dan zit die een beetje schuin geplaatst, bij mijne zit hij nu horizontaal, dus die kan ik niet gebruiken.
Wie kan me even de juiste richting op wijzen?
Old 06-01-2017, 00:02
golfcabriolet's Avatar
golf 1 cabrio 1990
scirocco 16v
VW Golf 4 Cabriolet.
Old 06-01-2017, 08:20
oettinger_18's Avatar
Als je hydrolische koppeling gaat rijden past die van een golf cabrio en scirocco 16v niet. Die heeft geen tuutje voor je koppelingscilinder. Gewoon de sloop afgaan en kijken naar een potje
Old 06-01-2017, 19:38
is te koop.
Old 06-01-2017, 20:13
boerher boerher is offline
Ik heb ook een 25mm hoofdremcilinder met hydraulische koppeling, hiervoor heb ik een golf 4 reservoir gebruikt. Echter, als je geen hydraulische koppeling hebt kan je ook een golf 1 (vanaf een bepaald jaar) en een golf 2 reservoir gebruiken (naast al het andere wat erop lijkt).
Old 07-01-2017, 12:22
Ik heb een mechanische koppeling dus dan word het een potje van een golf 1 cabrio 1990, scirocco 16v .. tanks
