Old 03-01-2017, 19:51
stn1's Avatar
stn1 stn1 is offline
Default Hulp gezocht koppakking vervangen
Ik zoek iemand die tijd en zin heeft om de koppakking van m'n 924 te vervangen.
Had de auto gekocht heeft lang stil gestaan maar blijkbaar net even meer werk dan voorzien..
Heb waterpomp en riem liggen alleen de koppakking blijkt lek te zijn.
Iemand in de buurt van Waardenburg die dit kan voor een aardige prijs. Is in principe een vw blok. Beetje vergelijkbaar met de oude golfjes.
Grtz Peter-Alexander
Scirocco 2 1985 en BMW E65 750i
Old 04-01-2017, 00:03
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
Waarom niet zelf doen? Valt best mee qua moeilijkheidsgraad!
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 04-01-2017, 22:16
stn1's Avatar
Ja geen id? En dan gewoon de kop ergens laten vlakken wn weer terug plaatsen?
Old 05-01-2017, 01:04
ar1g3's Avatar
Zo heb ik het ook gedaan bij mijn vorige passat, de kop gewoon laten vlakken bij een werkplaats en dan zelf terugplaatsen.
Als je een distributieriem kan vervangen kan je een koppakking vervangen!
Old 05-01-2017, 01:19
Erik Baas's Avatar
Je moet wel even:
- een torsiehefboom hebben
- nieuwe kopbouten kopen als het rekbouten zijn
- de aandraaimomenten en -volgorde van de kopbouten weten
- ook een nieuwe klepdekselpakking monteren
- de distributieriem weer op tijd zetten
Zeg nou niet dat het simpel is, alles wat je doet is wel erg kritisch. Ik denk dat ik voor zo'n klus toch ook wat hulp zou zoeken, terwijl ik mezelf toch wel als redelijk handig beschouw.
Old 05-01-2017, 11:41
ar1g3's Avatar
Ja je moet natuurlijk alles volgens het boekje doen, de juiste momenten enz gebruiken, de juiste volgorde, alles vervangen wat vervangen hoort te worden, ... Maar dat hoor je bij elk werkje aan de motor te doen. Als je alles volgens het boekje doet, dan komt het allemaal goed!
Maar zonder een werkplaatshandboek begin je er best niet aan, dat is wel echt een must!
Old 05-01-2017, 11:44
Welk bouwjaar is de auto, en wat voor motor zit er in ?
Zet er gewoon een Audi R5 20V in .. dan kom je ook beter vooruit :P
