Old 03-01-2017, 16:50
JordiMk1 JordiMk1 is offline
Default Caddy mk1 1600 diesel start niet.
Hallo VWvrienden!
Ik heb dit weekend het originele 1600 diesel blok terug ingebouwd in mijn caddy mk1 van '86. Hiervoor lag er een 1900td AAZ blok in.
Omdat ik de wagen wil verkopen wou ik hem terug origineel zetten.
Het blok is door mij uit de wagen gehaald en was toen in goede staat. Nu 3 jaar later krijg ik het blok niet meer gestart...
Na lang doorstarten lijkt het blok aan te slaan maar dit maar voor enkele seconden. Hij valt meteen weer uit. Na het vele doorstarten is mijn batterij ook steeds dood.
Ik dacht zelf aan lucht in de leidingen waardoor het blok geen diesel krijgt hebben jullie een methode om deze te ontluchten? Mogelijks zit de fout ook bij de afstelschroef. Ik heb indertijd deze schroef uit mijn dieselpomp gehaald om te gebruiken voor mijn td blok. Nu weet ik niet meer hoever deze in de dieselpomp gedraaid moet worden.
Zou iemand met een 1600 diesel blok eventueel de overige schroefdraad kunnen opmeten? Zodat ik deze plusminus correct kan zetten voor opstart.
Alvast bedankt!
Old 03-01-2017, 20:26
Even aanslepen. pomp zal wel vast zitten
Old 04-01-2017, 00:16
golffan golffan is offline
Originally Posted by JordiMk1
Hallo VWvrienden!
Alvast bedankt!
Er is een ringel geperst op de roetschroef, als je de contermoer tot dertegen draait, maw als je dus de roetschroef zo diep mogelijk indraaid staat hij volgens mij ongeveer een volledige toer te diep, ik zou hem zo zetten dan starten en vervolgens de schroef terugdraaien terwijl hij loopt, hij moet iets van een 1200 toeren draaien denk ik, draai hem dan terug uit tot hij rustig zijn 900 rpm draait. Zo was het toch bij mijn td, dus kan iets verschillen natuurlijk maar zo moet het wel lukken. succes
Old 04-01-2017, 17:59
Ringel is er af, vandaar dat ik niet weet tot hoever hij er moet instaan.
Vandaag met de booster aan de batterij geprobeerd en de pomp opgevuld met diesel. Hij had meer zin om te starten en bleef ook enkele seconden draaien maar valt meteen weer uit. Nog mensen met ideeën?
Old 04-01-2017, 18:18
Joey96 Joey96 is offline
Km of 10 gaan slepen!!
Hielp bij mijn gtd blok die 3 jaar stil had gestaan ook
Toen liep die weer Maar reageerde nog niet op het gas uiteindelijk nieuwe pomp gestoken
Miss dat jou wel nog reageert op t gas na n end slepen Lekker 50 a 40 in zn 2
Old 04-02-2017, 20:37
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Als je even een foto maakt van welke stelschroeven je de maten wilt weten, zal ik ze bij mijn standaard 1.6D even opmeten voor je.
Passat variant GT B3
Old 07-02-2017, 20:37
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Niet heel gek, zo heb je pomp om zeep geholpen omdat die droog loopt..
Probeer zoveel mogelijk te vullen met diesel. Filter tot de rand vol zetten, aanzuigleiding naar de pomp los nemen en dan de pomp vol gieten met diesel.
Gloeit ie wel?
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 07-02-2017, 21:07
Gloeit ie wel?
Nee hadden de pomp en alles volgegooid met diesel ook het filter en zelfs via de retour aangezogen.
Schotten in de pomp zaten vast die kwamen los na n end slepen
Maar de pomp was vanbinnen zo verkleefd van het hele lange stilliggen dat die niet wou reageren op het gas.
Auto moest snel rijden dus andere pomp erop gezet
