Old 29-12-2016, 16:54
dirkgelekever dirkgelekever is offline
Default motor valt stil
mijn golf 1 cabrio bwj 92 een 1800 cc carburator ,valt stil tijdens rijden heb al vernieuwd : benzinepomp , filter en nieuwe weber 32/34 dtml geplaatst en toch na een paar km rijden valt hij stil , krijgt zo te zien via de benzinefilter benzine maar wilt niet meer aanslaan , na lange tijd start hij dan terug en terug stil vallen na enkele meters rijden , heeft er nog iemand dit al meegemaakt ?
groeten Dirk
Old 29-12-2016, 17:10
je heb dan wel een vonk?
Old 29-12-2016, 19:36
ja ik heb ontsteking
Old 29-12-2016, 21:33
ar1g3's Avatar
ar1g3 ar1g3 is offline
De carburator is echt volledig nieuw? niet tweedehands ofzo? Als daar vanbinnen iets niet goed zit komt het niet goed.
De momenten dat hij draait draait hij mooi? Dat klinkt alsof er toch een probleem met de benzinetoevoer is. Waarschijnlijk is er iets waardoor je vlotterkamer niet snel genoeg bijgevuld wordt. Check alle leidingen eens op blokkages
'01 Passat B5.5 1.9TDI PD
'95 Passat b4 1.9 TD (RIP)
Old 29-12-2016, 23:11
als hij draait draait hij mooi , de carburateur is een nieuwe geen tweedehands , alle problemen zijn begonnen na plaatsen van nieuwe benzinetank
Old 29-12-2016, 23:44
ar1g3's Avatar
En was die benzinetank ook echt nieuw? Of was het een tweedehandse?
Ik zou alvast eens beginnen met het hele brandstofsysteem na te lopen, checken of alles gemonteerd zit zoals het hoort. Daarna eens de benzinetoevoer aan de carburator losmaken, en iemand anders het contact laten aanzetten. Dan eens kijken wat er uit de toevoer komt! Wel de toevoer in een flesje ofzo steken dat het niet over je motorblok spuit.
Het kan zijn dat er een stukje vuil ofzo in de leiding is geraakt en deze deels blokkeert.
Old 30-12-2016, 09:23
Zitten de slangen vanaf de vlotter niet klem/dichtgenepen na plaatsen van de andere brandstoftank
Old 30-12-2016, 09:43
Ik heb wel eens iemand getroffen met een oude Mercedes .. bij hem deed de bobine het niet meer, wanneer het warm werd.
Heb je de vonk ook getest op het moment dat de auto warm is en niet meer wil ?
Old 30-12-2016, 20:03
is een nieuwe benzinetank , zit met een lek aan de leiding waardoor ik ook luchtbellen trek , zal waarschijnlijk de oorzaak zijn , wordt deze week hersteld , ook lag mijn alarm nog aangesloten aan mijn bobijn terwijl deze aflag nam die toch ook stroom wordt vervolgd , toch al bedankt voor de info allemaal ,
prettige feesten en een zalig 2017
Old 11-01-2017, 20:18
alles in orde , benzineleiding was lek en trok zo valse lucht , een nieuwe leiding en alles is oke
