Old 27-12-2016, 19:18
wessel97's Avatar
wessel97 wessel97 is offline
Default Audi s3 oliefilterhuis opzetstuk voor oliedruk sensor lek?
Het opzet stuk dat op mijn oliefilterhuis zit en waar de oliedruksensor ingedraaid zit is lek. Dit heeft de vorige eigenaar met vloeibare pakking dicht proberen te beunen.
Nu wil ik het binnenkort los halen om het opnieuw af te dichten alleen weet ik niet waar dat dat nou precies mee afgedicht zit... vloeibare pakking of met een zelfde soort ring als op een oliefilter?
Als ik het eraf haal kan het misschien wel niet meteen terug omdat ik niet de juiste onderdelen heb en daar heb ik niet zo'n zin in, better safe then sorry
Dus mocht iemand weten waar het mee afgedicht zit, ik hoor het graag!
- '92 Golf 3 2.0 GTI (Sold)
- '84 Golf mk1 cabrio (sold)
Old 27-12-2016, 19:23
Welk deel bedoel je precies, Wessel?
Old 27-12-2016, 19:27
Bedoel je dat ie lekt tussen dat blok wat aan het onderblok zit en de olie-opwarmer daaronder? Daar zit een rubber o-ring tussen: 038117070A en kost 3 á 4 eu bij de dealer
Old 27-12-2016, 20:20
wessel97's Avatar
Ik weet het niet zeker ik doelde in elk geval op de opwarmer, ik dacht eerst dat dit speciaal een opzetstuk was voor de oliedruksensor omdat die bij mijn auto daarin gedraaid zit. maar nu ik de foto aan kijk is het idd de opwarmer, maar het komt tussen het blok en de koeler vandaan dus kan niet precies zien welke het is.. of het de pakking is of de ring tussen het huis en de koeler. Maar als dat gewoon bij de dealer te bestellen is maak ik me er niet zo druk meer over
