Old 27-12-2016, 02:21
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Default KM tellerkabel past niet Help
Omdat mijn KM teller kabel kapot was heb ik online een nieuwe besteld alleen deze past niet. Het gedeelte waar het wormwieltje aan vast zit past niet in het doorvoer gat van de versnellingsbak het plaatje wat de rubberpakking moet aan drukken blijft 7mm boven het doorvoergat steken.
Hoe is dit op te lossen of heb ik een verkeerde kabel of moet je hem gewoon doordouwen
Ik kan hem helaas niet vergelijken met de oude kabel deze ligt al in kliko.
Old 27-12-2016, 08:56
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Welk nummer staat er op de nieuwe kabel?
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 27-12-2016, 09:05
Zakt ie ook niet verder naar beneden als je de auto wat naar voren of achteren rolt? Dat ie net niet lekker in de tandjes valt van het diff zeg maar.
Old 27-12-2016, 09:17
Of er zit nog een stukje van het oude wormwiel in de bak
Het kleine puntje aan het einde van de worm
Old 27-12-2016, 11:35
hummer's Avatar
Dit onderdeelnummer is het 191957803D.. Er is niets blijven zitten in de bak. De tandwielen even in een andere stand zetten heb ik ook al geprobeerd.
Ik heb even een afbeelding bijgevoegd het rood omcirkelde gedeelte past niet in het gat.
