Old 26-12-2016, 09:28
Jerrymk1 Jerrymk1 is offline
Default Ontsteking golf2
Weet iemand of je bij een golf2 hydrostoter een ontstekingsmodule moet gebruiken? Of kan je bv de bobine van een sleeptuimelaar aanlsuiten aan de verdeler zonder gebruik van een module?
Old 26-12-2016, 09:51
Ontsteking is zo 1 op 1 over te zetten
Old 26-12-2016, 11:53
Dus je kan perfect u verdeler gebruiken die aangesloten is op een bobine zonder ontstekingsmodule? Waar dient die module dan voor? En waar zit het verschil dan tussen de bobines van hydro en sleeptuimelaar?
Old 26-12-2016, 13:53
Verschil is de ontsteking/verdeler
contactpunten of halgever
Je kan het niet door elkaar gebruiken
Old 26-12-2016, 18:07
oke bedankt dan moet ik toch opzoek naar de module met kabelboom. Ik dacht dat de aansluiting op de nokkenas verschillend was tussen de verdeler met contactpunten en degene met hal sensor
